Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Nous faisons face à des soucis lors de la mise en service des armoires de contrôle (Système Yokogawa).
Le disjoncteur principal de l'armoire déclenche à la mise sous tension (le courant d'appel est élevé).
Avez-vous déjà rencontré ce type de souci ? Si oui quelles sont les solutions en dehors de mettre sous tension les différents composants un à un (le système est installé sur une plateforme non habité et en cas d'arrêt complet, il est souhaitable que lorsque le courant soit rétabli l'armoire soit sous tension).
Re: Comment éviter des déclenchements suite au courant d'appel
Je dirais avec une courbe D mais c'est peux être déjà le cas ?
Nous sommes en courbe C. Merci pour la piste, je vois que la courbe D accepte entre 10In et 14In chez Schneider, je vais essayer de remplacer les disjoncteurs principaux.
Je confirme, courbe D.
Garbage in, garbage out!
+1
Déjà vécu avec une turbine, Courbe D
Créateur de pannes ...
Pour un gros transfo, j'ai dû passer par un courbe K, le D sautait pareil !
Pour info, méfiez vous des lampes LED, surtout en grand nombre.
Le courant d'appel est énorme.
Courant de magnétisation des transformateurs = pointe au démarrage. Mettre un dj courbe D ou même un disjoncteur magnéto thermique moteur (plus cher c'est sur...)
Pour info, un transfo c'est un moteur qui tourne pas... même caractéristiques de démarrage... donc oui courbe D en amont des tranfos.
Les alimentations à découpage en générale génèrent aussi un fort impact de charge au démarrage.
Des disjoncteurs classiques courbes D, ou alors des courbes C surcalibrés peuvent éviter ces déclenchements intempestifs.
(en général, on s'en rend compte que c'est ça parce que au bout de quelques réarmements le disjoncteur tiens)
Si il s'agit de gros départs, il est possible de mettre des disjoncteurs genre NSX avec un déclencheur micrologic qui permet de régler la courbe de déclenchement.
