geronimo
Messages : 169 Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:46
Message
par geronimo » 05 oct. 2016, 12:12
Je souhaiterais faire une boucle For dans un script dans vijeo designer sauf que je n'arrive pas à avoir la bonne syntaxe.
Si quelqu'un en a déjà fait......
Voici la boucle que je voudrais faire en programmation unity
Code : Tout sélectionner
For Index := 0 to 8 do
If DOUT[index].Manu = True Then
bitManu := True;
End_if;
End_for;
Merci beaucoup
Cyril93
Messages : 484 Enregistré le : 29 oct. 2015, 14:22
Message
par Cyril93 » 05 oct. 2016, 13:29
c'est du java les script vijeo designer
boolean Condition=false, Execution=false;
for (int i = 0; i < 9; i++)
if (Condition == true)
Execution = true;
Sur ce cas d'utilisation on peux enlever les accolades.
Modifié en dernier par
Cyril93 le 05 oct. 2016, 13:40, modifié 1 fois.
geronimo
Message
par geronimo » 05 oct. 2016, 13:40
Merci de la réponse.
Mais dans l'exemple la condition tester n'est pas indexer par rapport a l'index de la boucle?
Voila mon exemple
DOUT_O8_15 est un type de donnée utilisateur, ou dedans j'ai un tableau de avec les variables ManualMode
J'ai l'impression que l'on peut pas faire de boucle sur un type de donnée utilisateur.
geronimo le 05 oct. 2016, 13:54, modifié 1 fois.
Cyril93
Message
par Cyril93 » 05 oct. 2016, 13:52
là le tableau n'est pas une structure, parce que c'est un exemple
boolean Condition[] = new boolean[10];
boolean Execution=false;
if (Condition[i] == true)
Execution = true;
geronimo
Message
par geronimo » 05 oct. 2016, 14:05
sa marche aussi si ma variable est de type "donnée utilisateur"???
voir message précédent
Cyril93
Message
par Cyril93 » 05 oct. 2016, 14:29
J'ai rien pour tester mais essai ça :
geronimo
Message
par geronimo » 05 oct. 2016, 14:58
Merci de ton aide j'ai fais ce script là dans une taché périodique de l'application et il n'a pas d'erreur
if (DOUT_O5_0_7[i].ManualMode.getIntValue() == 1)
Execution = true;
Affiche_ManualMode.write(Execution);
Cependant au démarrage du terminal j'ai ce message
je laisse tomber la boucle dans le terminal.
je vais le faire à l'ancienne dans l'automate et renvoyé un bit de résultat dans le terminal.
steph68
Messages : 277 Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23
Message
par steph68 » 05 oct. 2016, 15:12
ArrayIndexOutOfBoundsException
signifie "indice en dehors des limites du tableau"
ton tableau fait combien d'éléments ? (d'après le nom "DOUT_O5_0_7
" je dirai 8)
pourquoi fais-tu alors une boucle de 9 itérations (0 à 8 inclus) ???
boolean flag = false;
for (int i = 0; i <= 7; ++i)
if (DOUT_O5_0_7[i].ManualMode.getIntValue())
flag = true;
break; // pas la peine d'aller plus loin ...
Affiche_ManualMode.write(flag);
Cyril93
Message
par Cyril93 » 05 oct. 2016, 15:21
pareil que steph68, tu as même l'indice après les deux points donc tout a sauté quand i == 8
Tu peux enlever la variable Execution c'était pour l'exemple.
geronimo
Message
par geronimo » 05 oct. 2016, 15:26
Effectivement c'est sa qui posait probleme
