PcVue information
lamjer65
PcVue information
Message par lamjer65 »
Une question de curiosité!
Sur une supervision PcVue, il existe une clé runtime et une clé développement.
Sur la machine accueillant la supervision, lorsque l'on fait démarrer PcVue ou autre, on ne trouve pas le raccourci permettant d'accéder à la modification de l'application.
Normalement, on devrait l'ouvrir et le logiciel et celui-ci nous informer qu'il faut insérer la clé développement.
De ce fait comment fait un automaticien ou autre fait pour effectuer des modifications?
R26R
Aguerri de l'automation
Re: PcVue information
Message par R26R »
Je ne comprends pas trop la question pour être franc, en runtime, tu changes de clé, tu appuye sur une touche F, je crois que c'est F2, ça ouvre une fenêtre et tu peux cliquer sur "relire la clé", ça va la prendre en compte et tu pourra passer en mode développement en faisant clic droit sur la vue concernée. Après pour afficher les menus de developpement, je crois qu'il y a les touches F6 ou Ctrl+F6.
Je connais très mal PCVue, mais ça te donnes déjà une piste de recherches.
dellkarim
Message par dellkarim »
Si t'as pas la clé de développement tu ne pourra pas faire des modifications
Bonjour.
R26R (comme ta megane ?) a presque bon. Y' pas de raccourci spécifique pour le mode développement, c'est le même que pour démarrer normalement l'appli.
C'est F4 pour faire apparaitre la popup qui permets de relire la clef et basculer en runtime ou développement, et après c'est F6 et F8 pour faire apparaitre et disparaitre les menus, qui disparaissent de toutes façon tout seuls en mode runtime.
Et oui, il te faut de toutes façons une clef de dev pour modifier ton appli. Sans tu ne peut quasiment rien faire a part quelques modifs au notepad dans les fichiers .dat du projet qui risquent de casser plus de choses qu'elles n'en réparent.
lamjer65
Merci à tous pour vos réponses, je ferais en tour des deux installations PCVUE que nous avons récupéré.
La première fois où j'en avais fait, c'était comme Intouch ou il y avait le maker pour modifier créer etc et le viewer qui est le runtime.
Merci.
GG10
Message par GG10 »
il y a quand même une astuce pour faire des modif sur pcvue sans la clés.
il faut aller dans le fichier des variables, enlever toutes les variables de com,
et a partir de la tu as accès au développement.
bien sur tu es limité sur le type des modifs.
ensuite tu remet les variables de com dans le fichier.
polishglider
Message par polishglider »
GG10 a écrit :Bonjour
tu peux aussi redémarrer l'application sans la clé runtime, mais dans l'executable tu ajoutes "-simu"
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
lamjer65
Merci pour ces informations polishglider.
Il s'agit bien d'une clé runtime. Par contre lors d'une conversation avec un développer de supervision, il a souligné un trait comme quoi en modifiant l'application par quelques chose SIMULATION0 on pouvait y enter et modifier des choses mais sans communication automate.
Est-ce que tu mentionne par -simu?
A intégrer en fin du nom de l'application du démarrage?
Exemple:
nomapplication-simu.xxx
ou nomapplication.simu?
Merci.
C'est juste pour ajouter 2 textes d'alarmes
polishglider
en fait dans le raccourci de l'exécutable sv32.exe tu lui ajoute -simu ...
ca donnerait un truc dans le genre ...
"C:\ARC INFORMATIQUE\PCVUE 8.2\bin\sv32.exe" -simu
bon, ensuite quand tu lances, il ne faut pas que la clé runtime soit présente !
en mode simulation tu peux faire des modifs, mais tu pourras rien tester ... il faudra de nouveau quitter l'application et enlever le "simu", remettre la clé runtime, et relancer l'application
Rockwell Partner
dpo
Message par dpo »
Sauf erreur de ma part le "-simu" ne fonctionne plus à partir de V11 (il fonctionne à condition d'avoir une clé)
domaaaaaaaaaaaage
