application mobile wifi pour afficheur magelis
skip74
Message par skip74 »
Salut
Voila, j'envisage de faire une installation chez un client dans une carrière.
pour faire simple, Ils chargent un camion depuis un tapis. Il y a un magélis (modbusTCP) d'installé à proximité du poste de chargement qui permet de lancer la séquence de chargement.
Pour plusieurs raisons, j'envisage de déporter l'afficheur directement dans le camion via un pont wifi.
le camion se présente, le chauffeur saisie sa demande, ca le charge, un fois chargé il va vider plus loin (hors de portée), puis il revient pour le cycle suivant...
je peux installer une antenne sur un mat à proximité du poste de chargement.
je peux installer une antenne sur le toit du camion
Il n'y a pas d'obstables physique entre les 2 éléments
ce que je me demande, c'est si le temps de reconnection du réseau ne risque de ne pas être trop long.... 10 secondes lorsque le chauffeur finalise la position du camion serait acceptable, au delà ca devient un peu embêtant...
une fois garé, la distance entre les 2 antennes serait de 10M maxi voir 5M
il serait bien que le réseau commence à accrocher dès 20 ou 30M
Sur quel type de matériel partir?
pour une question de cout, je préférerais du matériel grand public...
Avez vous déjà eu ce genre d'installation a faire?
Merci par avance pour vos retours....
Re: application mobile wifi pour afficheur magelis
ya du 24Vcc dans le camion ?
ProfnovA
Message par ProfnovA »
quelques idées en vrac:
tablette 3g / wifi + vijeo design'air sous android ? (s'assurer de la connection 3g). Il lance l'appli a proximité du point de chargement.
Est-ce que le chauffeur fait ça toute la journée ou est-ce ponctuel?
Je ne sais pas si tu trouveras du matériel grand public d'une portée et d'un fiabilité suffisante.
Sinon tu peux programmer une supervision toi-même (windows / android) qui sache gérer les connections / déconnections permanentes. Si tu n'as pas beaucoup de paramètres, ca peut aller.
Tu peux aussi chercher du côté des ponts radio ethernet du type
http://www.wimo.com/ethernet-wifi-resea ... ont_f.html (pas cher...)
Mantysse
Message par Mantysse »
Les truc qu'il faut garder à l'esprit en Wireless
1) ligne de vue claire (pas d’obstacle entre l’émetteur et le récepteur)
2) Antenne Omnidirectionnelle ou antenne directionnelle
3) environnement métallique (Si oui il te faudra surement du MIMO)
4) Trafic (et oui on peu éventuellement avoir un signal faible si on échange peu de donnée)
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
skip74
salut
ligne de vue oui sans problème
antenne bidirectionnelle car c'est des trames modbus TCP
environnement métallique non, je peux m'en affranchir car je suis au milieu d'une cour mais il reste le metal du camion: d'où déport d'antennes ...
traffic, c'est quand même un afficheur (une petite table de mots), donc peu de traffic, mais il y a quand même besoin de répondant.
c'est toute la journée: tous les 10 minutes
oui les engin et camions sont en 24V mais pour des soucis de fiabilité, je mettrais un onduleur 230V + 1 alim 24VDC. (allumage camion mal régulé)
je n'avais pas du tout pensé a la 3G via tablette, je vais regarder la couverture réseau du site... mais l'appli resterais connectée en permanence...
au final ca peut peut-être une bonne solution
automationsense
Message par automationsense »
Je suis du même avis que Profnova,je pense que cela va donner un peu plus de modernité.En plus une tablette est plus maniable pour le camionneur qu'un pupitre.
ça fait riche, je crois que une simple isolation galvanique suffit pour s'affranchir du circuit du camion
Passer par le Webgate du Magélis semble une bonne idée.
Cela dit, une tablette dans un camion dans une carrière...
Va falloir trouver un modèle bien costaud !
Mantysse
Rebonjour
En fait quand je parle d'antenne directionnel, c'est la direction du signal, pas le sens de transfert des données.
Mais oui dans ton cas la 3g c'est peut etre le plus simple
Béryl a écrit :Passer par le Webgate du Magélis semble une bonne idée.
Pour avoir des carrières comme client je confirme qu'il ne faudra pas une tablette mais une caisse parce que avec les gugusses qui sévissent dans ce secteur elle va pas faire long feu la dite tablette :P
