Je cherche à choisir des module de sorties pour en rajouter sur mon automate.
Le seul paramètre que je n'arrive pas à définir est : sortie relais ou sortie transistor.
Pouvez vous m'éclairer sur les avantages/désavantages de chacun ? Et pourquoi quels sont les paramètres à prendre en compte dans le choix de relais ou de transistor
Je vous remercie
Bonne journée
[M251] Sortie relais ou transistor : comment choisir ?
Re: [M251] Sortie relais ou transistor : comment choisir ?
On utilise des sorties relais en général quand la tension est différente de celle d'alimentation de la carte.
Par exemple pour envoyer une info vers une autre machine, avec son potentiel.
Elles servent aussi si les intensités en jeu sont plus importantes que celles que peut supporter une sortie à transistor.
Les sorties à transistors sont plus rapides, cependant et n'ont évidemment pas l'usure mécanique des nombreuses commutations des relais.
Tout dépend aussi de l'utilisation des sorties ! Par exemple une sortie sur une machine d'assemblage qui fonctionne à 3000 cycles heure 22 heures par jour et 220 jours par an fera plus de 14 millions de manœuvres. Une sortie relais dans ce cas sera mécaniquement usée avant un an ( généralement les relais sont donnés pour 10 millions ). Pour moi les sorties relais sont à choisir avec prudence et après évaluation de l'utilisation. De plus mieux vaut interfacer des sorties transistors avec des embases à relais débrochables lorsque l'on s'intéresse à la maintenabilité de l'automatisme.
Les sorties transistor sont plus rapides et plus robustes, mais les sorties relais fournissent plus de courant, tout dépend de l'usage des sorties
