Débutant TIA portal
elbarbudo
Débutant TIA portal
Message par elbarbudo »
Salut les gars
Après des années de Schneider je me lance petit à petit dans le Siemens
Je me suis pris un s7-1200 cpu1212c
Mais truc tout con je me demande comment lui donner une adresse ip
Dois je renseigner l’adresse mac qque part ?
J’ai lancé accessible device ou même proneta mais je ne trouve pas mon automate
Je me suis que comme avec Schneider je pourrais utiliser bootp mais nok
Si qqun peut me guider ou au pire me filer une doc ça serait sympa 😇😇
elbarbudo
Re: Débutant TIA portal
L’automate est neuf donc je ne sais pas quel adresse donner à mon pc pour qu’ils soient sur le même réseau
Avec Schneider je commençais en usb , mais pas de port usb sur le s7-1200
dpo
Message par dpo »
bizarre que tu ne le vois pas, es-tu sûr de ton câble ethernet, aurais-tu un pare-feu qui bloque ? normalement
1/ avec proneta tu dois le voir même si ton PC n'a pas une IP compatible et changer son adresse
https://www.youtube.com/watch?v=SfcydAsB5jY
ou
2 / la première fois que tu vas vouloir le charger si ton PC n'a pas une IP compatible avec celle de la config matérielle, il va proposer d'adapter ton PC, il devrait découvrir l'automate (même s'il n'a pas encore l'IP prévue) et tu pourras charger
ou
3/tu peux lui affecter une IP par la vue des équipements en ligne (je ne l'ai jamais fait)
https://www.youtube.com/watch?v=-kDvwLGJC-A
ou
4/ y a aussi ça mais jamais testé
https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=en-TN
elbarbudo
Effectivement avec proneta ça marche nickel en fait j’ai installer TIA sur une vm pour pas être en conflit avec control expert
J’ai installer proneta sur la machine principale et je vais pouvoir commencer à programmer sur ma vm
Il doit avoir un soucis de config sur la carte ethernet
Merci de ton aide 🙂
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Pour que TIA fonctionne correctement dans une VM, il faut configurer la carte réseau en bridged et donner une ip dans la vm qui soit également dans le même sous réseau de l'automate. Dans la config du mode bridged, il faut aussi spécifier le nom de ta carte réseau filaire (ça dépend de la VM).
elbarbudo
ProfnovA a écrit : 09 avr. 2026, 15:45 Pour que TIA fonctionne correctement dans une VM, il faut configurer la carte réseau en bridged et donner une ip dans la vm qui soit également dans le même sous réseau de l'automate. Dans la config du mode bridged, il faut aussi spécifier le nom de ta carte réseau filaire (ça dépend de la VM).
J’ai utilisé vmware et dans removable devices, network adapter j’ai mis bridged : connected directly to the physical network
C’est de ça dont tu parles ?
ProfnovA
elbarbudo
Merci 🫡
elbarbudo
ProfnovA a écrit : 09 avr. 2026, 17:14 2026-04-09 17 10 37.png
Par contre il faut la version pro ?
nicekev
Aguerri de l'automation
Message par nicekev »
Salut Elbarbudo,
Je suis sous VM Ware également pour les différents TIA. J'utilise la version VMware® Workstation 17 Pro et suis paramétrer de la même manière que Profnova.
Petit note complémentaire, quand tu veux te connecter à ton automate en ethernet et qu'il ne trouve pas l'automate, désactive ta carte wifi le temps de se connecter, tu peux la réactiver ensuite.
Kev
