Question sur les variateurs de vitesse
Re: Question sur les variateurs de vitesse
J’avais compris qu’il veut faire comme sur une perceuse-visseuse à couple réglable et qui débraye quand c’est trop dur
Ça voudrait dire que si la pierre est trop dure le moteur se bloque et reste sur la limitation de courant du variateur.
Est que c’est ça qu’il veut faire ????
jc012
Message par jc012 »
Oui c est ça ITA! 😀
Mais par expérience ça ne bloquera pas car la pierre cassera au pire.
Dans ce cas prendre un variateur de vitesse avec plusieurs limitations de courant commutables et avec un commutateur à plusieurs positions un choisis . j’ai pas cherché mais déjà le ATV312 en possède deux doit y en avoir avec plus de deux, A voir
Sinon tu mets juste une sortie de l'ATV sur un seuil de courant (ou de couple, ça revient quasi au même), et tu utilise cette sortie pour interdire l'avance.
Comme ça ta lame travaille toujours dans sa bonne plage de vitesse de coupe, et tu tronçonne tes pierres sans les casser. Ça ira juste un peu moins vite avec les plus dures, mais tu affutera la lame moins souvent.
Edit: Du reste pour l'avance c'est mieux de la faire basculer en petite/grande vitesse que de l''arrêter complétement quand la coupe force.
Si on l’arrête complétement ça peut faire reculer le bloc qu'on est en train de couper dans la machine, du coup il risque de se mettre en biais et on se retrouve avec un coupe pas droite. Si on garde une vitesse d'avance minimum il bouge beaucoup moins quand on "débourre" la lame.
J'ai jamais coupé de pierres, mais avec des grumes ça marche très bien.
Titipass
Message par Titipass »
Quelques petites remarques :
la puissance, c'est le produit du couple et de la vitesse. Si tu veux limiter le couple et rester à puissance constante, tu devras augmenter la vitesse, cela ne marchera pas sur cette appli.
Si tu fais une limitation ou une régulation de couple, la vitesse va varier (la régulation de couple se fait ainsi) et tu sortiras du domaine de fonctionnement de la scie.
Un moteur de 55 kW à vitesse nominale 1000 tours délivre plus de couple qu'un moteur 1500 tours.
La proposition de faire varier l'avance me semble être une excellente idée.
Titipass a écrit : 22 juil. 2025, 07:58 La proposition de faire varier l'avance me semble être une excellente idée.
Je pense la même chose. j'avais un client en Charente qui coupait de la pierre (ok c'était du calcaire donc pas très dur) mais il n'avait aucune machine avec quoi que ce soit comme régulation sur la vitesse ou le couple de la lame. C'était toujours des vitesses fixe et parfois l'avance était régulé mais souvent à l’œil (ou à l'oreille :)) par l'opérateur. Dans le bois c'est effectivement aussi la même chose. A voir donc.
Damdam307
Message par Damdam307 »
Sur l'ATV61 , il y a une fonction d'appli de limitation de couple.
Si vous avez la documentation du variateur, vous verrai en détails les paramètres à modifier sur les pages suivante.
Dans votre cas,comme vous conseil la communauté, il serait plus judicieux de faire une avance progressive de votre scie en fonction du courant moteur plutôt que de brider la puissance et le faire caler.
