Erreur _READ_VAR_X80 Control Expert
Toks
Message par Toks »
J'ai un problème avec Control Expert, dès que j'insère un bloc READ_VAR dans mon projet, j'ai une erreur systématique qui apparaît lors de la génération du projet, l'erreur c'est : "_READ_VAR_X80".
J'avoue ne pas savoir ce qui cloche.
Quelqu'un pourrait avoir une solution?
Damdam307
Re: Erreur _READ_VAR_X80 Control Expert
Message par Damdam307 »
Petit truc bête à tester.
Rapprocher au plus prêt votre bloc R_Trig du bloc Read_Var.
andala
Message par andala »
Toks a écrit : 15 avr. 2025, 10:46 Bonjour à tous,
Quel version de control expert tu utilise ? tu peux mettre un lien du projet (si tu peux) en we transfert ou autre pour que je puisse voir ?
Car moi ça marche nickel
Bonjour.
C'est quoi ta CPU ? a priori le _READ_VAR_X80 c'est pour les M580. Si tu a un M340 c'est _READ_VAR 'tout court" qu'il faut utiliser.
seb76
Message par seb76 »
Faire un export en ZEF puis un import du ZEF.
Ca me fait toujours mal au cœur de voir des cadencements avec un %S6. Un petit AND avec le vit de vie SVP
wahibo
Message par wahibo »
Salut Toks!
Peut-être je me trompes,mais il ne manquerais pas dans ton instruction ADDM l'adresse du Server a ajouter?
ADDM '0.0.3{192.168.10.7}TCP.MBS': TCP.MBS adresse du Server.
Je ne suis pas un spécialiste,les gens ici connaissent mieux que moi la matière.
Cordialement.
wahibo
Salut Toks!
Oublies ce que je viens de t'envoyer.
J'ai verifie,ta syntaxe est correcte sinon tu aurais eu une erreur .
Milles excuses.
