Besoin aide pour système irrigation svp
Bonjour a tous,
et merci pour ce super forum.
j'ai actuellement un projet d'automatisme d'arrosage pour ma collection d'orchidées.
je possède actuellement un millenium 3 CD12 et un module PS24 30W pour la base du système.
Idéalement le système fonctionnera de la manière suivante, tout les vendredi à une heure donnée une pompe en 24V DC piloté par le millenium remplira 3 bac dans lequel sont les plantes jusqu'à un certain niveau et s'arrêtera.
Chaque bac sera équipé dune électrovanne 24V DC pour se vider
Le liquide restera 30 à 40 minutes dans les bac puis les électrovannes seront ouvertes pour que les bacs se vident et le liquide retourne dans le réservoir.
j'aurais aimé sollicité votre aide sur la programmation car je n'y arrive pas du tout svp et sur l'architecture du système ( cablage / sonde de niveau ? ).
je vous remercie d'avance de toute aide que vous pourrez m'apporter pour ce projet et je suis à votre dispo si vous avez besoin d'autres infos/ photos etc
Julien
Julien
Re: Besoin aide pour système irrigation svp
module PS24 30W>>>>c'est quoi ce truc ?
jusqu'à un certain niveau et s'arrêtera. >>>le niveau est donné par un contact ?
pour que les bacs se vident >>> sur un temps (ils mettent combien de temps pour se vider) ?
merci pour votre réponse.
module PS24 30W = un module à priori qui permet de rentrer du 240v AC et sortir en 24DC . il sert normalement à alimenter le millenium 3 il me semble .
jusqu'à un certain niveau et s'arrêtera. >>>le niveau est donné par un contact ? bonne question, idéalement j'aurais aimé un capteur de niveau par bac et une pompe par bac mais je ne sais pas quel capteur prendre et comment m'y prendre après pour les câbler au millenium . je ne sais pas si j'ai assez d'entré et sortie par exemple.
pour que les bacs se vident >>> sur un temps (ils mettent combien de temps pour se vider) ? la vidange se fera en moins de 5 min je pense mais c'est un paramètre que je pourrais adapté suivant les test en réel.
Merci encore
Merci encore
Solution :
commander individuellement les 3 pompes de remplissage avec chacune son capteur de niveau
commander ensemble les 3 pompes de vidange sur une seule sortie
pour les capteurs de niveaux chercher sur le Web des capteur de niveaux pour aquariums
Vue du programme sur M3Soft
----------clic dessus pour zoom---------------
--------clic zoom-------------
génial merci beaucoup
. je vais regarder ca attentivement.
le schéma que vous avez fait est presque juste . je vais vous faire un schéma dans la journée.
Pour la sonde j' ai trouvé ce genre de modèle .
https://fr.rs-online.com/web/p/capteurs ... lsrc=aw.ds
ou
https://www.conrad.fr/fr/p/mini-interru ... 5FsKwYSkSw
Pour le moment j'ai reçu une grosse partie du matériel. il me manque les électrovannes que je devrais recevoir sosu une semaine , les deux pompes manquantes et les capteurs flotteurs .
ou
ok, tu as la référence complete du Millenium ex: 8897.... ou nous mettre la photo complete du Millenium
pour les capteurs pas cher, regarde aussi chez les bouffeurs de riz
la référence est CD12 - 88 974 041
oui je vais regarder du coté de la chine effectivement car à 20 balles ca pique un peu les autres
par contre je viens de regarder le port entrée I1 par exemple n'a qu'une pin. les capteurs ont deux câbles en général. comment cabler les capteurs de niveaux stp ?
et pour les électrovannes vu qu'elles sont une seule sortie je dois les câbler en série stp ?
