Bouton Réarmement IHM MTP
Paum
Message par Paum »
Je voudrais créer un bouton de réarmement sur un IHM MTP.
En général j'utilise un bouton qui met à 1 le bit de réarmement et le fait repasser à zero lorsque je le relache.
Cette fonction ne semble plus exister dans les IHM MTP...
j'avais donc l'idée de faire un code pour faire un front de 1s sur ma variable de réarmement lors de l'appui du bouton via le code suivant.
Code : Tout sélectionner
export function Bouton_1_OnTapped(item, x, y, modifiers, trigger) {
 // Initialisation du tag associé au bouton
    let tag1 = Tag("Aquit");
    // Ecriture du bit à 1
    tag1.Write(1);
    // Mise en place d'un délai de 1 seconde pour remettre le bit à 0
    setTimeout(() => {
        tag1.Write(0);
    }, 1000);
Le code n'est pas fonctionnel.
une idée?
Merci d'avance
djé
Re: Bouton Réarmement IHM MTP
Message par djé »
Paum a écrit : 11 oct. 2024, 10:59 Cette fonction ne semble plus exister dans les IHM MTP...
SUr quelle version de Wincc??!
Sur les objets boutons tu disposes des évenements Appuyer et Relacher..
Paum
Message par Paum »
EN V19 pardon.
J'utilisais les boutons "Appuyer sur la touche/Relâcher la touche" qui semblent sans effet en simulation.
ya trop de boutons :cry:
merci djé
andala
Message par andala »
Question con mais, pourquoi pas un bouton qui passe a 1 un bit au réarmement puis a la fin du programme de réarmement tu lui "Reset" la gueule ?
djé
Message par djé »
Paum a écrit : 11 oct. 2024, 11:58 "Appuyer sur la touche/Relâcher la touche" qui semblent sans effet en simulation.
Ah ha je me suis déjà fais avoir :D , j'te confirm que ca ne marche ni en simul ni en RT physique :ca c'est au cas ou il y a des touches fonctions /clavier.
Ces evenements ne sont pas pris en compte dans UNified, ils ont gardés cela je suppose en cas de migration d'un projet vers Unidfied pour ne pas perdre les actions paramétrées.
Sur Unified il ne faut pas utiliser ces évenements. Utiliser Seulement Appuyer et Relacher
andala
djé a écrit : 11 oct. 2024, 15:29
Étant donnée que je suis très loin d’être un expert, je te crois sur parole ! :lol:
Passer un bot à 1 sur l’ihm et le passer à zéro par l’automate permet d’être sûr de faire l’opération conditionnée par ce bouton, souvent un appel de bloc qui fait une action spécifique.
Car le transfert hmi/cpu n’est forcément synchrone au cycle automate
Modifié en dernier par philou77 le 14 oct. 2024, 08:52, modifié 1 fois.
Brebiou
Message par Brebiou »
philou77 a écrit : 11 oct. 2024, 17:50 Passer un bot à 1 sur l’igloo
Je pense que tu t'es fait avoir par le correcteur automatique mais j'ai bien rigolé :D
Ca par contre c'est pas cool, y a moyen de s'arracher les cheveux un moment avant de comprendre.
Toujours pas essayé Unified, je suis pas pressé...
Oups… oui, j’ai corrigé
Siemens se schneiderise ? :lol:
