Programmer un second IHM SCHNEIDER redondant
voila je dois mettre en service sur mon installation un second IHM. Celui ci doit être équivalent en terme de conduite à celui déjà existant.
Par contre un seul IHM valide pas les 2 en même temps sinon il y aura conflit sur les commandes.
Alors mon premier IHM est un PC standard avec un RUNTIME VIJEO qui tourne dessus.
Mon second IHM est un MPCST11NAJ00T 8.4''.
Les 2 communiquent avec un M252 en ethernet.
Bon j'ai déjà pris l'application de mon ihm existant et j'ai juste changer le type et modèle d'écran et l'adresse IP.
Là déjà il ne me propose pas de redimensionner les éléments graphiques.
Si quelqu'un peut me dire comment le forcer à le faire je suis preneur parce que rediriger des adresses de variables c'est pénible genre on passe de non localisé à localisé mais alors me retaper toutes les animations je ne vois pas d'astuce pour l'automatiser.
Ensuite il me faut verrouiller un IHM quand l'autre à la main. Comment faire simplement?
Du style on verrouille complètement un écran.
Je ne me sens pas de verrouiller toutes les commandes de l'afficheur en fonction de l'état d'un bit IHM Principal / IHM redondant.
Si cela peut influer la solution je suis en variables non localisé malgré ce que j'ai pu dire plus haut. Obligé pour avoir un PC IHM qui tourne avec un RUNTIME en liaison avec un automate M251. Pas de bol vraiment pas de bol.
Damdam307
- Forcené des structures
Re: Programmer un second IHM SCHNEIDER redondant
Je n'ai pas toutes les réponses à vos question mais ça peu vous aider.
Pour le redimensionnement des écrans, la méthode est basique mais sa dépanne.
Je sélectionne tous mes éléments de la page,clic droit "associé", je redimensionne sur l'écran puis je "dissocie".
Concernant les IHM ,il y a peut être une piste avec les "tableau de dialogue" ou l'on peut piloter la cible via des variables interne.
Sauf bidouillage de code, les variables sont détenu à un seul endroit, l'automate, donc par de risque de conflit, les 2 pourront tourner en même temps.
Comme toutes redondances, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, donc si tu fais une reprise manuelle sur l'un, elle sera dans le même état sur l'autre.
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
A une exception près : les boutons de type 'marche instantanée". Quand un même bouton est affiché simultanément sur les 2 afficheurs, mais qu'il n'est enfoncé que sur un seul, quel est l’état du dit bouton dans l'automate ?roudy a écrit : ↑27 mai 2024, 15:15Sauf bidouillage de code, les variables sont détenu à un seul endroit, l'automate, donc par de risque de conflit, les 2 pourront tourner en même temps.
Parfois il se passe des trucs désagréables.
A tester effectivementMiGaNuTs a écrit : ↑27 mai 2024, 16:00A une exception près : les boutons de type 'marche instantanée". Quand un même bouton est affiché simultanément sur les 2 afficheurs, mais qu'il n'est enfoncé que sur un seul, quel est l’état du dit bouton dans l'automate ?roudy a écrit : ↑27 mai 2024, 15:15Sauf bidouillage de code, les variables sont détenu à un seul endroit, l'automate, donc par de risque de conflit, les 2 pourront tourner en même temps.
merci pour l'astuce du associer ca fait gagner du temps
ensuite je m'attaque à la gestion des variables
y a qu'en même du boulot pour tout redimensionner
bonjour j'ai repaginé les écrans et pop up retaillé les polices. Encore merci pour l'astuce.
Maintenant la gestion des variables.
Damdam307 où se trouve cet écran de configuration de tableau de dialogue je ne le trouve pas dans vijéo ?
Damdam307
Le tableau de dialogue ce trouve dans le gestionnaire de entrées/sorties
Bonjour je suis finalement passe par le web gate et j'ai un pc portable en doublon de mon pc ihm principal
