Fichier DATA comment extraire la valeur des REAL
Bonsoir à tous, en espérant que vous allez bien.
Petite bouteille à la mer sur les fichiers .DATA de PL7_PRO !
Est-ce qu’il existe ou bien si quelqu’un possède un petit script ou vb permettant de récupérer les valeurs des doubles mots, réel etc d’un fichier .DATA ?!!
J’ai bien essayé de l’injecter dans le simulateur de ControlExpert mais malheureusement avec un message d’erreur.
Merci à tous, bonne soirée
Re: Fichier DATA comment extraire la valeur des REAL
les valeurs des doubles mots, réel c'est composé de 2 simples mots %MW
Je vois pas ou est le pb
Exemple :
Dans PL7-PRO je déclare une variable REAL à l’adresse %MF100
Dans Unity je déclare une variable REAL à l’adresse %MW100
Après injection du .DAT dans Unity je retrouve la même valeur que dans mon REAL déclaré sur PL7-PRO
Exemple :
- Bruce33
Pour importer les données d'un fichier DAT de PL7 Pro dans Control Expert, il faut d'abord convertir le fichier.
Pour le convertir, il faut démarrer Control Expert et passer par le menu Fichier > Ouvrir en sélectionnant le type de fichier "Fichiers DAT PL7 (*.DAT)".
Ensuite il vaut mieux l'ouvrir avec un projet Control Expert utilisant un Premium (et non un M340 ou M580) sinon il n'est pas possible d'afficher des mots flottants avec une adresse impaire.
Je vais essayer de réaliser un VBScript pour convertir un fichier DAT en liste de mots flottants, si j'ai un peu de temps libre...
- Bruce33
J'ai terminé un script pour produire un fichier CSV qui affiche les données %MW du fichier DAT de PL7 Pro sous différents formats.
C'est réalisé en VBScript qui n'est clairement pas le langage le plus efficace pour la conversion des données... mais le calcul des valeurs à virgule flottante semble fiable.
Voici un aperçu du code source :
Code : Tout sélectionner
'/// Pl7DatToCsv.vbs \\\
'\\\ forum-automatisme.net ///
'Version 1.0 - 2024-06-05
'Code source sous licence CeCILL v2.1 (https://cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2.1-fr.txt)
' attribué à la communauté de forum-automatisme.net
'Ce script permet de convertir un fichier .DAT généré par PL7 Pro
' en un fichier texte de type CSV contenant les valeurs des mots
' aux formats entier (%MW), entier double (%MD) et réel (%MF)
' ainsi que les représentations hexadécimale, binaire et ASCII.
'La conversion peut être lancée en ligne de commande ou par glisser-déposer
' du fichier à convertir sur le fichier Pl7DatToCsv.vbs.
Option Explicit
Const ForReading = 1, ForWriting = 2
Dim oFSO, oArgs
Dim oFichierDat, oFichierCsv
Dim sFicDat, sFicCsv, s
Dim sDat
Dim oRegExp, oMatch, oMatches
Dim sMW_Adr, sMW_Val, sMW_Val_Hexa, sMWprec_Adr, sMWprec_Val_Hexa
Dim lMW_Val_UINT, lMWprec_Val_UINT, lMW_Val_INT, lMWprec_Val_INT, lMW_Val_DINT
Dim sMW_Val_REAL
Dim Signe, Exposant, Mantisse
Dim tAscii
tAscii = array( _
"$00","$01","$02","$03","$04","$05","$06","$07","$08","$09","$0a","$0b","$0c","$0d","$0e","$0f", _
"$10","$11","$12","$13","$14","$15","$16","$17","$18","$19","$1a","$1b","$1c","$1d","$1e","$1f", _
" ","!","""","#","$$","%","&","'","(",")","*","+",",","-",".","/", _
"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9",":",";","<","=",">","?", _
"@","A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O", _
"P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z","[","\","]","^","_", _
"`","a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o", _
"p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z","{","|","}","~","$7F", _
","","","","","","","","","","", _
"","","","","","","","","","","","","","","","", _
" ","¡","¢","£","¤","¥","¦","§","¨","©","ª","«","¬","","®","¯", _
"°","±","²","³","´","µ","¶","·","¸","¹","º","»","¼","½","¾","¿", _
"À","Á","Â","Ã","Ä","Å","Æ","Ç","È","É","Ê","Ë","Ì","Í","Î","Ï", _
"Ð","Ñ","Ò","Ó","Ô","Õ","Ö","×","Ø","Ù","Ú","Û","Ü","Ý","Þ","ß", _
"à","á","â","ã","ä","å","æ","ç","è","é","ê","ë","ì","í","î","ï", _
"ð","ñ","ò","ó","ô","õ","ö","÷","ø","ù","ú","û","ü","ý","þ","ÿ")
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'--- Récupération du nom des fichiers en argument
Set oArgs = WScript.Arguments
If oArgs.Count < 1 Then
s= "Script de conversion d'un fichier .DAT PL7 Pro vers CSV" & vbCrLf
s=s & " avec des valeurs de types entier, entier double et réel." & vbCrLf
s=s & "-------------------------------------------------------------------" & vbCrLf
s=s & "Syntaxe :" & vbCrLf
s=s & " Pl7DatToCsv <dat> [<csv>]" & vbCrLf
s=s & " <dat> : fichier de données généré par PL7 Pro" & vbCrLf
s=s & " (doit exister)" & vbCrLf
s=s & " <csv> : fichier destination au format CSV" & vbCrLf
s=s & " (est créé ou écrasé)" & vbCrLf
s=s & " par défaut, il est nommé 'Conversion de <dat>.csv'" & vbCrLf
WScript.Echo s
WScript.Quit
Else
sFicDat = oArgs(0)
If Not oFSO.FileExists(sFicDat) Then
MsgBox "Le fichier " & sFicDat & " n'existe pas.", vbCritical, "Erreur"
WScript.Quit
End If
If oArgs.Count > 1 Then
sFicCsv = oArgs(1)
Else
'--- Composition du nom du fichier à créer à partir du fichier d'origine, dans le même répertoire
Set oFichierDat = oFSO.GetFile(sFicDat)
sFicCsv = Replace(oFichierDat.ParentFolder & "\Conversion de " & oFichierDat.Name, ".dat", ".csv", 1, -1, vbTextCompare)
End If
End If
Set oArgs = Nothing
'--- Ouverture et contrôle (basique) du fichier .DAT
Set oFichierDat = oFSO.OpenTextFile(sFicDat, ForReading)
If oFichierDat.Readline <> "[HEADER]" Then
MsgBox "Le fichier à convertir n'est pas un fichier de données PL7 Pro.", vbCritical, "Fichier non reconnu"
WScript.Quit
End If
'--- Lecture du contenu du fichier
sDat = oFichierDat.ReadAll
'- Fermeture du fichier de données
oFichierDat.Close
'--- Expression rationnelle pour rechercher toutes les données
' et récupérer 2 informations : l'adresse du mot et sa valeur
Set oRegExp = New RegExp
oRegExp.Pattern = "AT (%MW[0-9]+) : WORD := \(([0-9]+)\);"
oRegExp.Global = True 'recherche de toutes les occurences
Set oMatches = oRegExp.Execute(sDat)
sDat = ""
If oMatches.Count = 0 Then
MsgBox "Bizarre, aucune donnée %MW n'a été détectée dans ce fichier...", vbExclamation, "Aucun résultat"
Else
'--- Création du fichier CSV
Set oFichierCsv = oFSO.OpenTextFile(sFicCsv, ForWriting,True)
' avec un en-tête des colonnes
oFichierCsv.WriteLine "Adresse;INT;DINT;REAL;WORD (hexa.);WORD (bin.);WORD (ASCII)"
'--- Traitement de tous les mots %MW
sMWprec_Adr = "" ' adresse mémorisée pour le double mot et utilisée à la lecture du 2e mot
For Each oMatch In oMatches
' on compte sur le fait que les résultats de l'expression rationnelle
' sont restitués dans l'ordre des adresses
sMW_Adr = oMatch.SubMatches(0) 'adresse du mot %MW
sMW_Val = oMatch.SubMatches(1) 'valeur du mot (16 bits)
'- Format INT
'conversion de la valeur non signée en valeur signée
lMW_Val_UINT = CLng(sMW_Val)
If lMW_Val_UINT > 32767 Then
lMW_Val_INT = lMW_Val_UINT - 65536
Else
End If
' valeur hexadécimale sur 4 digits (16 bits) utilisée pour l'assemblage des mots doubles (32 bits)
' (on complète avec les zéros non significatifs que ne donne pas la fonction Hex)
sMW_Val_Hexa = Right("0000" & Hex(sMW_Val), 4)
' on commence à écrire au 2e passage pour avoir 2 mots (nécessaires à DINT et REAL)
If sMWprec_Adr <> "" Then
'- Format DINT
lMW_Val_DINT = CLng("&H" & sMW_Val_Hexa & sMWprec_Val_Hexa)
'- Format REAL
' décomposition des 3 parties binaires d'un nombre à virgule flottante sur 32 bits (selon standard IEEE 754)
Signe = Sgn(lMW_Val_DINT)
Exposant = (lMW_Val_DINT And &H7F800000) / &H800000
Mantisse = lMW_Val_DINT And &H007FFFFF
' reconstitution de la valeur réelle
If Exposant = 0 Then
If Mantisse = 0 Then
' valeur nulle
sMW_Val_REAL = "0"
Else
' valeur dénormalisée
sMW_Val_REAL = CStr(CSng(Signe * (2^(-126)) * (Mantisse / &H800000)))
End If
ElseIf Exposant = 255 Then
' valeur infinie
If Signe = -1 Then sMW_Val_REAL = "-1.#INF" Else sMW_Val_REAL = "1.#INF" End If
Else
' Not a Number (pas un nombre)
If Signe = -1 Then sMW_Val_REAL = "-1.#NAN" Else sMW_Val_REAL = "1.#NAN" End If
End If
Else
sMW_Val_REAL = CStr(CSng((Signe * (2^(Exposant-127)) * (1 + Mantisse / &H800000))))
End If
' écriture des valeurs dans le fichier CSV
oFichierCsv.WriteLine sMWprec_Adr _
& ";" & lMWprec_Val_INT _
& ";" & lMW_Val_DINT _
& ";" & sMW_Val_REAL _
& ";16#" & sMWprec_Val_Hexa _
& ";2#" & HexToBinary(sMWprec_Val_Hexa) _
& ";'" & tAscii((lMWprec_Val_UINT And &HFF00) \ &H100) & tAscii(lMWprec_Val_UINT And &HFF) & "'"
End If
' valeurs mémorisées pour le tour suivant
sMWprec_Adr = sMW_Adr
lMWprec_Val_UINT = lMW_Val_UINT
lMWprec_Val_INT = lMW_Val_INT
sMWprec_Val_Hexa = sMW_Val_Hexa
Next
' écriture du dernier mot (qui ne peut pas constituer le poids faible d'un mot double)
& ";" & lMW_Val_INT _
& ";" _
& ";" _
& ";16#" & sMW_Val_Hexa _
& ";2#" & HexToBinary(sMW_Val_Hexa) _
& ";'" & tAscii((lMW_Val_UINT And &HFF00)\ &H100) & tAscii(lMW_Val_UINT And &HFF) & "'"
'- Fermeture du fichier CSV
oFichierCsv.Close
End If
Set oMatch = Nothing
Set oMatches = Nothing
Set oRegExp = Nothing
Function HexToBinary(ByVal sHex)
' Renvoie une chaine de caractères de bits équivalents aux digits hexadécimaux
' avec un espace séparant chaque quartet (groupe de 4 bits) pour la lisibilité
Dim tHexDigit
tHexDigit = "0123456789ABCDEF"
Dim tBin
tBin = Array("0000","0001","0010","0011","0100","0101","0110","0111", _
"1000","1001","1010","1011","1100","1101","1110","1111")
Dim i
Dim Result
Result = ""
For i = 1 To Len(sHex)
Result = Result & tBin(InStr(tHexDigit, Mid(sHex, i, 1)) - 1) & " "
Next
HexToBinary = Trim(Result)
End FunctionIl est préférable de télécharger le script Pl7DatToCsv.vbs à cet endroit.
Merci beaucoup Bruce33, excellent travail.
Première fois que je rencontre un TSX37 avec autant de variables en REAL mais également un échec de transfert du .DAT dans le simulateur de Control Expert avec une configuration de TSX57.
Obligation de mettre sous tension un TSX37 avec une bonne carte mémoire pour récupérer les valeurs
Encore merci pour ton travail.
Bruce33 a écrit : ↑06 juin 2024, 00:00J'ai terminé un script pour produire un fichier CSV qui affiche les données %MW du fichier DAT de PL7 Pro sous différents formats.
Voici un aperçu du code source :Mais le copier/coller pose problème avec certains caractères de la table ASCII.Code : Tout sélectionner
'/// Pl7DatToCsv.vbs \\\ '\\\ forum-automatisme.net /// 'Version 1.0 - 2024-06-05 'Code source sous licence CeCILL v2.1 (https://cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2.1-fr.txt) ' attribué à la communauté de forum-automatisme.net 'Ce script permet de convertir un fichier .DAT généré par PL7 Pro ' en un fichier texte de type CSV contenant les valeurs des mots ' aux formats entier (%MW), entier double (%MD) et réel (%MF) ' ainsi que les représentations hexadécimale, binaire et ASCII. 'La conversion peut être lancée en ligne de commande ou par glisser-déposer ' du fichier à convertir sur le fichier Pl7DatToCsv.vbs. Option Explicit Const ForReading = 1, ForWriting = 2 Dim oFSO, oArgs Dim oFichierDat, oFichierCsv Dim sFicDat, sFicCsv, s Dim sDat Dim oRegExp, oMatch, oMatches Dim sMW_Adr, sMW_Val, sMW_Val_Hexa, sMWprec_Adr, sMWprec_Val_Hexa Dim lMW_Val_UINT, lMWprec_Val_UINT, lMW_Val_INT, lMWprec_Val_INT, lMW_Val_DINT Dim sMW_Val_REAL Dim Signe, Exposant, Mantisse Dim tAscii tAscii = array( _ "$00","$01","$02","$03","$04","$05","$06","$07","$08","$09","$0a","$0b","$0c","$0d","$0e","$0f", _ "$10","$11","$12","$13","$14","$15","$16","$17","$18","$19","$1a","$1b","$1c","$1d","$1e","$1f", _ " ","!","""","#","$$","%","&","'","(",")","*","+",",","-",".","/", _ "0","1","2","3","4","5","6","7","8","9",":",";","<","=",">","?", _ "@","A","B","C","D","E","F","G","H","I","J","K","L","M","N","O", _ "P","Q","R","S","T","U","V","W","X","Y","Z","[","\","]","^","_", _ "`","a","b","c","d","e","f","g","h","i","j","k","l","m","n","o", _ "p","q","r","s","t","u","v","w","x","y","z","{","|","}","~","$7F", _ "","","","",""," ","","","","","","","","","","", _ "","","","","","","","","","","","","","","","", _ " ","¡","¢","£","¤","¥","¦","§","¨","©","ª","«","¬","","®","¯", _ "°","±","²","³","´","µ","¶","·","¸","¹","º","»","¼","½","¾","¿", _ "À","Á","Â","Ã","Ä","Å","Æ","Ç","È","É","Ê","Ë","Ì","Í","Î","Ï", _ "Ð","Ñ","Ò","Ó","Ô","Õ","Ö","×","Ø","Ù","Ú","Û","Ü","Ý","Þ","ß", _ "à","á","â","ã","ä","å","æ","ç","è","é","ê","ë","ì","í","î","ï", _ "ð","ñ","ò","ó","ô","õ","ö","÷","ø","ù","ú","û","ü","ý","þ","ÿ") Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") '--- Récupération du nom des fichiers en argument Set oArgs = WScript.Arguments If oArgs.Count < 1 Then s= "Script de conversion d'un fichier .DAT PL7 Pro vers CSV" & vbCrLf s=s & " avec des valeurs de types entier, entier double et réel." & vbCrLf s=s & "-------------------------------------------------------------------" & vbCrLf s=s & "Syntaxe :" & vbCrLf s=s & " Pl7DatToCsv <dat> [<csv>]" & vbCrLf s=s & " <dat> : fichier de données généré par PL7 Pro" & vbCrLf s=s & " (doit exister)" & vbCrLf s=s & " <csv> : fichier destination au format CSV" & vbCrLf s=s & " (est créé ou écrasé)" & vbCrLf s=s & " par défaut, il est nommé 'Conversion de <dat>.csv'" & vbCrLf WScript.Echo s WScript.Quit Else sFicDat = oArgs(0) If Not oFSO.FileExists(sFicDat) Then MsgBox "Le fichier " & sFicDat & " n'existe pas.", vbCritical, "Erreur" WScript.Quit End If If oArgs.Count > 1 Then sFicCsv = oArgs(1) Else '--- Composition du nom du fichier à créer à partir du fichier d'origine, dans le même répertoire Set oFichierDat = oFSO.GetFile(sFicDat) sFicCsv = Replace(oFichierDat.ParentFolder & "\Conversion de " & oFichierDat.Name, ".dat", ".csv", 1, -1, vbTextCompare) End If End If Set oArgs = Nothing '--- Ouverture et contrôle (basique) du fichier .DAT Set oFichierDat = oFSO.OpenTextFile(sFicDat, ForReading) If oFichierDat.Readline <> "[HEADER]" Then MsgBox "Le fichier à convertir n'est pas un fichier de données PL7 Pro.", vbCritical, "Fichier non reconnu" WScript.Quit End If Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") '--- Lecture du contenu du fichier sDat = oFichierDat.ReadAll '- Fermeture du fichier de données oFichierDat.Close '--- Expression rationnelle pour rechercher toutes les données ' et récupérer 2 informations : l'adresse du mot et sa valeur Set oRegExp = New RegExp oRegExp.Pattern = "AT (%MW[0-9]+) : WORD := \(([0-9]+)\);" oRegExp.Global = True 'recherche de toutes les occurences Set oMatches = oRegExp.Execute(sDat) sDat = "" If oMatches.Count = 0 Then MsgBox "Bizarre, aucune donnée %MW n'a été détectée dans ce fichier...", vbExclamation, "Aucun résultat" Else '--- Création du fichier CSV Set oFichierCsv = oFSO.OpenTextFile(sFicCsv, ForWriting,True) ' avec un en-tête des colonnes oFichierCsv.WriteLine "Adresse;INT;DINT;REAL;WORD (hexa.);WORD (bin.);WORD (ASCII)" '--- Traitement de tous les mots %MW sMWprec_Adr = "" ' adresse mémorisée pour le double mot et utilisée à la lecture du 2e mot For Each oMatch In oMatches ' on compte sur le fait que les résultats de l'expression rationnelle ' sont restitués dans l'ordre des adresses sMW_Adr = oMatch.SubMatches(0) 'adresse du mot %MW sMW_Val = oMatch.SubMatches(1) 'valeur du mot (16 bits) '- Format INT 'conversion de la valeur non signée en valeur signée lMW_Val_UINT = CLng(sMW_Val) If lMW_Val_UINT > 32767 Then lMW_Val_INT = lMW_Val_UINT - 65536 Else lMW_Val_INT = lMW_Val_UINT End If ' valeur hexadécimale sur 4 digits (16 bits) utilisée pour l'assemblage des mots doubles (32 bits) ' (on complète avec les zéros non significatifs que ne donne pas la fonction Hex) sMW_Val_Hexa = Right("0000" & Hex(sMW_Val), 4) ' on commence à écrire au 2e passage pour avoir 2 mots (nécessaires à DINT et REAL) If sMWprec_Adr <> "" Then '- Format DINT lMW_Val_DINT = CLng("&H" & sMW_Val_Hexa & sMWprec_Val_Hexa) '- Format REAL ' décomposition des 3 parties binaires d'un nombre à virgule flottante sur 32 bits (selon standard IEEE 754) Signe = Sgn(lMW_Val_DINT) Exposant = (lMW_Val_DINT And &H7F800000) / &H800000 Mantisse = lMW_Val_DINT And &H007FFFFF ' reconstitution de la valeur réelle If Exposant = 0 Then If Mantisse = 0 Then ' valeur nulle sMW_Val_REAL = "0" Else ' valeur dénormalisée sMW_Val_REAL = CStr(CSng(Signe * (2^(-126)) * (Mantisse / &H800000))) End If ElseIf Exposant = 255 Then If Mantisse = 0 Then ' valeur infinie If Signe = -1 Then sMW_Val_REAL = "-1.#INF" Else sMW_Val_REAL = "1.#INF" End If Else ' Not a Number (pas un nombre) If Signe = -1 Then sMW_Val_REAL = "-1.#NAN" Else sMW_Val_REAL = "1.#NAN" End If End If Else sMW_Val_REAL = CStr(CSng((Signe * (2^(Exposant-127)) * (1 + Mantisse / &H800000)))) End If ' écriture des valeurs dans le fichier CSV oFichierCsv.WriteLine sMWprec_Adr _ & ";" & lMWprec_Val_INT _ & ";" & lMW_Val_DINT _ & ";" & sMW_Val_REAL _ & ";16#" & sMWprec_Val_Hexa _ & ";2#" & HexToBinary(sMWprec_Val_Hexa) _ & ";'" & tAscii((lMWprec_Val_UINT And &HFF00) \ &H100) & tAscii(lMWprec_Val_UINT And &HFF) & "'" End If ' valeurs mémorisées pour le tour suivant sMWprec_Adr = sMW_Adr lMWprec_Val_UINT = lMW_Val_UINT lMWprec_Val_INT = lMW_Val_INT sMWprec_Val_Hexa = sMW_Val_Hexa Next ' écriture du dernier mot (qui ne peut pas constituer le poids faible d'un mot double) oFichierCsv.WriteLine sMWprec_Adr _ & ";" & lMW_Val_INT _ & ";" _ & ";" _ & ";16#" & sMW_Val_Hexa _ & ";2#" & HexToBinary(sMW_Val_Hexa) _ & ";'" & tAscii((lMW_Val_UINT And &HFF00)\ &H100) & tAscii(lMW_Val_UINT And &HFF) & "'" '- Fermeture du fichier CSV oFichierCsv.Close End If Set oMatch = Nothing Set oMatches = Nothing Set oRegExp = Nothing '------------------------------- Function HexToBinary(ByVal sHex) ' Renvoie une chaine de caractères de bits équivalents aux digits hexadécimaux ' avec un espace séparant chaque quartet (groupe de 4 bits) pour la lisibilité Dim tHexDigit tHexDigit = "0123456789ABCDEF" Dim tBin tBin = Array("0000","0001","0010","0011","0100","0101","0110","0111", _ "1000","1001","1010","1011","1100","1101","1110","1111") Dim i Dim Result Result = "" For i = 1 To Len(sHex) Result = Result & tBin(InStr(tHexDigit, Mid(sHex, i, 1)) - 1) & " " Next HexToBinary = Trim(Result) End Function
Merci pour cette merveille que je n'avais pas vu a l'époque !
C'est possible de faire pareil avec les .dtx de Unity ?
Je m'auto réponds.
Oui, c'est par la :
viewtopic.php?p=25001#p25001
