machine automatisée sans automate
Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie soft, ou logiciel, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels d'automatisme ou d'informatique industrielle .
SAMOS39
Message par SAMOS39 »
Bonjour à tous
Tout est dans le titre. Une entreprise de conception de machine industrielle dans le domaine de l'agro me propose (où je travaille) de développer une machine automatisée sans automate, les servo-moteurs communiquant entre eux et pouvant de ce fait créer un cycle de production (contrôle d'axes).
Est ce une solution réaliste, qui donne le tempo dans l'ensembles des capteurs, actionneurs...?
Existe t'il des machines automatisées qui fonctionnent sous ce principe ?
Merci de vos lumières
Bruce33
Re: machine automatisée sans automate
Message par Bruce33 »
Dans les machines il y a maintenant des variateurs gérés par un contrôleur d'axes.
Il y a de moins en moins de différences entre un contrôleur d'axes et un automate, surtout quand les deux sont programmés avec Codesys.
Avoir un automate et un contrôleur d'axes dans une machine c'est en général redondant et inutile. (On mettait parfois encore un automate traditionnel parce que c'était rassurant pour le client.)
Dire qu'il n'y a plus d'automate ce n'est pas vrai parce que le contrôleur d'axes est l'équivalent d'un automate.
On ne pourra bientôt plus les distinguer.
Chez Schneider Electric, un contrôleur PacDrive peut remplacer avantageusement un automate mais un automate M262 peut aussi piloter des axes.
Dans le monde Rockwell tout se fait avec un automate qui intègre toutes les fonctionnalités.
J'ai peut-être mal compris votre contexte.
Il faudrait peut-être donner plus d'informations sur le matériel ou le type de machine.
dpo
Message par dpo »
En effet sur certaines applications on peut se contenter de l'intelligence embarquée dans les variateurs/ servo...
déjà vu :
- un ensemble servomoteur/variateur intégré communiquant en modbus, les ordres étaient "simplement" envoyés par un PC.
- moteurs de vérin électrique delta suffisamment autonomes pour qu'on les pilote en com ou qu'ils lancent un cycle via quelques entrées TOR.
- des contrôleurs d'axes hydrauliques Parker où tout le cycle était programmé en codesys dans le servo , le top pouvant venir d'une entrée TOR ou de la com.
- variateur avec un paquet de réglages possibles, plusieurs recettes (réglages différents) stockées et envoyées par un écran kep en com direct avec le var sans automate
donc suivant les applications on peut imaginer de se passer de "l'automate" traditionnel mais s'il y a plusieurs actionneurs, des interaction et une IHM
ça peut être plus simple de centraliser sur un automate
SAMOS39
Merci cela répond à mes interrogations et à la faisabilité du projet.
Je ne peux malheureusement pas en dire plus car il s'agit d'un projet en développement.
