récupérer données tsx 47
Salut les gars
Vous savez comment je pourrais récupérer le programme d'un TSX 47 , pour le transférer dans un TSX 57 premium?
Y a t-il un câble de prévu?
J'ai une vieille console qui me permet de me connecter au TSX 47 mais j'avoue que c'est une usine à gaz
Re: récupérer données tsx 47
je pense que la meilleure méthode, mais qui reste laborieuse est de monter une machine virtuelle avec OS2, au mieux sur un PC avec port série
et trouver le câble pour TSX47
viewtopic.php?t=481
Si c'est très ponctuel, tu peux peut être faire appel à un qui sait faire, il vaut mieux parfois payer "un qui sait" plutôt que d'y passer 3 jours.
euh ? ce n'est pas un appel du pied pour du travail, je ne le ferais pas !
viewtopic.php?t=481
faire à appel à moi, je fais ça par nostalgie, LOL
merci
nn désolé les gars c'est pas du tout un appel du pied lol
je préfère me casser les dents et le faire par moi même , j'ai la chance d'être dans une entreprise qui nous laisse le temps de faire par nous même sans nous mettre une pression de temps
A mon avis tu gagnera ton temps a faire une 'retro analyse fonctionnelle', et a passer sur un M580 en reprenant le programme de zéro.
Mais sinon il te faut une VM, une interface qui fonctionne avec ta VM ET ton automate, comprendre comment fonctionne OS/2, comprendre comment fonctionne XTEL (sachant que le 4 et le 5 sont qd même relativement différents). Et ça c'est juste pour récupérer le prog 'brut', sans mnémoniques.
Après il faut encore le 'sortir' de la VM pour l'importer dans PL2 Pro, et prier pour que la moulinette fonctionne ...
C’est quoi que tu appelles une rétro analyse fonctionnelle ?
Damdam307
- Forcené des structures
Je suis du même avis,avec du matériel préhistorique :il faut partir de zéro.MiGaNuTs a écrit : ↑10 déc. 2023, 00:31 A mon avis tu gagnera ton temps a faire une 'retro analyse fonctionnelle', et a passer sur un M580 en reprenant le programme de zéro.
J'ai fait un rétrofit sur un vieille APRIL PB15 ,trop trop vieux (1975) et vue que les magnétophones n'existent plus ,si il lâchait j'aurais été dans la mouise.
J'y ait gagner beaucoup de temps et de patience.
C’est quoi que tu appelles retrofit ?Damdam307 a écrit : ↑11 déc. 2023, 20:31Je suis du même avis,avec du matériel préhistorique :il faut partir de zéro.MiGaNuTs a écrit : ↑10 déc. 2023, 00:31 A mon avis tu gagnera ton temps a faire une 'retro analyse fonctionnelle', et a passer sur un M580 en reprenant le programme de zéro.
J'y ait gagner beaucoup de temps et de patience.![]()
- MarcoTheWindows
elbarbudo:
- L’analyse fonctionnelle est une méthode d’analyse qui permet de transcrire le besoin d’un process ou d'une machine d’une manière précise et structurée, sans évoquer nécessairement un moyen, mais tout en restant focalisée sur les détails de l’objectif. C'est normalement une analyse en amont de la conception et de la programmation. Une "rétro-analyse fonctionnelle" consiste à analyser ce que fait déjà ton process/machine, afin de le retranscrire et le programmer dans une nouvelle technologie (changement d'automate dans ton cas)
- Retrofit: mise à niveau d'un composant, d'un accessoire, d'une machine
Marc
Marc
Sans parler dans ce lancer dans une analyse très poussée, il faut étudier la configuration matériel de ce 47 et comment il est programmé. Un 47-20 en PL7-2 avec juste des E/S TOR n'a absolument rien à avoir avec avec un TSX455 avec des E/S Fipio, de la com Unitelway, des E/S ana et autres coupleurs spécifiques.
De même un programme bien conçu pourra être converti à la moulinette sans trop se poser de question là ou un programme à la dugenou qui était une merde innommable sera toujours une merde innommable une fois converti. Je le répète très souvent mais le rétrofit automate c'est un exercice particulier qui demande de l'expérience. Ce n'est pas juste passer le programme à la moulinette comme le dit Schneider.
Sinon il n'y a pas de difficultés particulière pour se connecter la dessus. Ce n'est pas un automate préhistorique, les TSX21, 60 ou 80, là oui c'est une toute autre histoire mais pour la série 7 il y a un logiciel sur PC et le convertisseur RS232/Boucle de courant est le même pour toute la gamme du 27 au 107. On peut faire tourner OS/2 en virtuel donc il n'y a pas besoin de matériel d'époque. Même le convertisseur peut être récent, nul besoin d'utiliser la Westermo MA-21 des origines.
