Réinitialisation communication Ethernet
sinced
Re: Réinitialisation communication Ethernet
Message par sinced »
au prochain plantage essaies de réinitialiser les 2 premiers mots dans la table de gestion pour voir si la comm repart.
Sseb57
Message par Sseb57 »
Je vous tiens au courant au prochain bugg…
Mais je reste toujours intéressé par la commande de réinitialisation parce que j’ai un autre automate à 800 km qui a aussi planté ! Et là, c’est plus compliqué de couper/remettre le jus…
Il n'y a pas de commande d'initialisation du buffer de com. Sur %S0 ou %S1 il faut remettre à zéro les quartre mots du compte rendu des requêtes read_var / write_var du programme.
On peut faire un démarrage à froid ou à chaud à la main mais encore faut il avoir la possibilité de se connecter sur l'automate à distance.
Un collègue qui avait un probléme similaire avait résolu le probléme avec une horloge électrique qui coupait le jus de l'automate une fois par semaine le samedi à minuit...bestial mais très efficace pour peu qu'on puisse se permettre de couper l'automate régulièrement.
Sseb57
Désolé pour mon retour tardif, il ne plantait plus depuis quelques jours, mais c’est à nouveau arrivé ce matin.
J’ai tenté de me connecter directement sur la prise terminal pour voir ce que le diag disait, mais connexion impossible à l’automate. Obligé de couper le courant, le remettre pour pouvoir me reconnecter. donc du coup, le défaut a disparu…. Et ne sais toujours pas pourquoi il bloque…
arrivé là, il faut voir comment est programmé la COM, envoyer le programme *.stx pour une expertise
Sseb57
Bonjour Itasoft,
La communication n’est pas « programmée ». L’Api est juste connecté à une box avec adresse IP fixe. J’y accède depuis l’extérieur via une redirection de port.
L’api fait son job et j’accède aux variables qui m’intéressent en lecture/écriture.
Ça fait plus de 10 ans que ça tourne comme ça, mais depuis quelques mois, il arrive au module de comm de se mettre en défaut…
Sseb57
Bonjour Itasoft,
Pour confirmer que c'est la Box qui le plante, si ça arrive une fois par semaine, le déconnecter de la Box pendant 2 semaines,
Jambe
Message par Jambe »
Ça a été dit plus haut: voir si l’alim ne présente pas des signes de faiblesse. Surtout vu les symptômes annoncés
