[S7-200] Creation d'un bloc pour le set et reset de mes etape.
autoleo
Message par autoleo »
Je suis à la recherche d'un bloc de fonction qui puis faire le first scan de mes étape sans que je set et reset chaque étape.
J'ai pas mal d'etape dans mon grafcet et je voudrais eviter d'en creer trop et de l'optimiser.
Merci d'avance
Re: [S7-200] Creation d'un bloc pour le set et reset de mes etape.
c'est dans quel but, pour faire quoi ?
autoleo
a chaque démarrage je veut effectuer un first scan des état des étapes. pour éviter que je set et reset tout dans le même bloc de fonction est ce possible que j'appelle un bloc de fonction et effectué dans ce cas la first scan de ce boc si ,
c'est quoi un un first scan en français ?
sinced
Message par sinced »
Je ne comprend pas trop.
En general le first scan c'est pour detecter la mise sous tension de l'automate.
A moins que ça soit un compte à rebours comme pour le décollage d’une fusée.
Si tu mets tes étapes dans des %MW tu peut les remettre a zéro par paquets de 16 a la fois.
Jambe
Message par Jambe »
itasoft a écrit : 11 avr. 2023, 14:01 slts,
Il doit parler des mémentos spéciaux sur S7-200 et particulièrement du SM0.1 qui est un bit à 1 au premier tour de cycle de l'automate (après mise sous tension donc)
sinced a écrit : 11 avr. 2023, 17:56 Je ne comprend pas trop.
ça voudrait dire qu'il veut initialiser le grafcet à l'étape initiale (zéro) à la mise sous tension, ya pas l'équivalent de %S21 chez les "teutons" ?
Jambe
Message par Jambe »
On va laisser revenir autoleo et expliquer mieux parce qu’il me semble que le grafcet n’est pas disponible sur S7-200, il faut se les faire à la main en ladder (Cont)
