Bonjour a tous.
Voici mon problème
D'un coté j'ai un programme unity dans lequel tous mes réseaux ladder sont écrits avec les adresses physiques des contacts et des bobines. J'ai des %WMxxx.y et des %Ia.b.c.d quoi.
De l'autre j'ai ma liste des variables/mnémoniques dans un fichier .xsy qui fait correspondre tout ce petit monde.
Mon problème c'est que lorsque que j'importe le fichier .xsy dans unity mes contacts ne sont pas remplacés par le mnémonique correspondant !
Quand je compile j'ai une tartine d'avertissements de chevauchement mémoire du coup.
Je suppose qu'il y'a un truc a cocher quelque part, mais je n'arrive pas a trouver ou.
Merci.
[Unity] Mnémoniques, variables toplogiques et fichiers xsy
Re: [Unity] Mnémoniques, variables toplogiques et fichiers xsy
Salut
je pense que ton programme vient d'une conversion PL7-unity mais que le fichiers PL7 n'avait pas les symboles...
Point de salut, faut bricoler... soit tu refais la conversion, soit tout a la main, soit tu exporte section par section et tu fais une petite moulinette de remplacement sur le code XML selon ton fichier XSY
Il y a 15 ans, je suis passé derrière de genre de conversion sur une très grosse application (il manquait les commentaires lors de la conversion), effectuée par une boite qui a son nom de marquée sur toutes les références des automates TSX7... lors qu'une grosse modification s'est présentée, c’était incompréhensible... j'ai finit par passer 4H pour me faire ma petite moulinette.... mais après ca allait mieux
Euh faut pas rêver...Je suppose qu'il y'a un truc a cocher quelque part, mais je n'arrive pas a trouver ou.
le fichier .xsy crée les mnémoniques mais en aucun cas ne les remplace dans le programme, il faut se les palucher à la mano.
moralité:
avant de migrer vers Unity il faut dans le PL7-PRO affecter un mnémonique à toutes les variables
moralité:
A tout hasard est ce qu'il existe une moulinette toute faite pour ce genre de trucs ?
Ou est ce que ca vaut le coup de dépenser des points chorus pour qu'il me proposent quelque chose?
Ou c'est mort d'avance et je perds mon temps ?
Vu la taille du programme je vais imprimer la table de correspondance et la joindre au schéma électrique. Tant pis pour le prochain qui mettra les mains dedans. (le problème c'est que c'est très probablement moi :'( )
Je m’étais fait une moulinette pour ça mais elle n’est pas distribuée.
exporter le projet *.XEF et me l’expédier par mail pour le passer à la moulinette
