Problème Machine CNC
Bonjour tout le monde,
Mon entreprise dispose d'une machine CNC de perçage sur 3 axes. Le tout géré par des variateurs PANASONIC (MCDJT3220 - MBDJT2210) avec chacun leur servo moteur.
La machine marchait très bien, sauf qu'elle n'était pas aux normes. J'ai rénové toute la machine pour que les normes soient respectées, mais je n'ai pas changé le principe de fonctionnement de celle-ci.
A la fin de la rénovation je me suis rendu compte qu'un variateur ne marchait plus. J'ai donc changé le variateur et remis le même programme sur celui-ci.
Sauf que maintenant ma machine a toujours un décalage de + ou - 1 ou 2 mm sur l'axe des Y. De même, impossible de faire des ronds parfait comme dans le passé. Comme si quelque chose n'était pas synchronisé... Pourtant, pour calibrer la machine, on établis toujours un point zéro en buté qui aligne tous les axes. J'ai vérifié c'est bien aligné.
Je ne m'y connais pas trop dans ce genre de machine, et ayant peu d'expérience dans ce genre de dépannage (je viens de passer mon BTS Electrotechnique) j'ai donc besoin de votre aide.
Merci d'avance pour votre aide, et n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations.
Cordialement,
Maxime.
Cordialement,
Maxime.
Re: Problème Machine CNC
Je connais pas cette CNC , disons qu’il faut savoir si ça vient du variateur ou d’ailleurs.
Es que on peut mettre le variateur d’un axe qui marche ou c’est pas possible car chaque variateur as son programme spécifique ?
Si on rond devient ovale, c’est aussi probablement un soucis de perpendicularité entre tes axes. La géométrie de la machine devrait être vérifiée.
Parce que côté variateur et servo ce serai assez surprenant qu’un moteur saute des pas sans que le var sorte un défaut
Désolé pour la réponse tardive.
Chaque variateur a son programme spécifique. On a deux variateurs avec deux servo moteurs qui fonctionnent en même temps pour déplacement sur l'axe des X, et deux autres variateurs avec servo moteurs pour deux autres axes. Donc pas trop possible d’inter changer les var.
La géométrie semble bonne. Pourquoi, dés qu'on a changé le VAR on a ce soucis ? De plus en fonctionnement, on voit bien qu'un des deux variateurs part avec une légère avance sur le deuxième. Comme si le deuxième était tout le temps en train de rattrape le premier.
Et donc je pense que c'est ça qui me donne un ovale et non un rond parfait, puisqu'on se retrouve avec un axe de déplacement qui n'est plus parallèle.
Bref, j'aimerais résoudre ce problème sans passer par un spécialiste. Car ça coûte cher et peu de monde fait de la maintenance sur notre type d'équipement..
Essaye de contacter le support technique de Panasonic, ou le constructeur de ta CNC. La mise au point de ce genre de matériel c'est un métier a part entière.MaX1Mu55 a écrit : ↑15 juin 2022, 15:08 Bonjour,
Gigi
- Forcené des structures
Je ne connais pas bien ce secteur mais ce que tu indiques pourrait être un léger décalage dans les réglages d'accélération, ou d'une régulation qui se met en oeuvre genre limite de courant atteinte pendant la phase de démarrage pour l'un des variateurs,on ne sait jamais.
Est ce que le décalage est constant ?
Je suppose que les ordres de commande sont synchronisés .
Je n'ai eu aucune réponse intéressante de panasonic, à part des commerciaux qui veulent me vendre des variateurs et moteurs plus récents...
Le constructeur de ma CNC ne répond à aucun message, sinon, en effet, je n'aurais peut être pas posté de message sur le forum car il aurait sans doute réglé le problème
En effet le décalage est constantGigi a écrit : ↑15 juin 2022, 18:16 Je ne connais pas bien ce secteur mais ce que tu indiques pourrait être un léger décalage dans les réglages d'accélération, ou d'une régulation qui se met en oeuvre genre limite de courant atteinte pendant la phase de démarrage pour l'un des variateurs,on ne sait jamais.
Gigi
Tu dis que le variateur était HS et que tu as remis le programme, c’était donc une sauvegarde .
Était il à jour?
As tu vérifié s’il n’y a pas une sorte d’offset qui aurait été modifié ?
Le décalage étant constant ,on ne sait jamais.
Était il à jour?
