fichiers proface
papaya
fichiers proface
Message par papaya »
bonjour,
Je dois modifier un IHM proface,
je ne dispose pas du fichier prx,
mais j'ai un dossier avec plein de fichiers : .DG , . DF , .DT , .LS, .SV , etc...
il est possible de modifier l'IHM a partir de ces fichiers ?
merci.
kcnarf
Re: fichiers proface
Message par kcnarf »
non
la théorie c'est quand on sait tout mais que rien ne marche. La pratique c'est quand tout fonctionne et qu'on ne sait pas pourquoi.
papaya
Merci pour votre réponse.
Est il possible de modifier un proface sans le fichier prx ?
Par exemple en se connectant à L'IHM et en faisant :
Project >Transfert Project > Display->PC receive Project..?
Désolé pour cette question qui peut paraître basique,
Mais je n'ai jamais utilisé Proface, (je suis plus à l'aise sur siemens).
(L'IHM se trouve chez le client)
Édit : si j'ai bien compris, les fichiers que possèdent servent juste à recharger l'ihm en cas de remplacement de celui-ci par exemple ?
Bruce33
Message par Bruce33 »
papaya a écrit : 19 juil. 2021, 09:18 j'ai un dossier avec plein de fichiers : .DG , . DF , .DT , .LS, .SV , etc...
Etes-vous sûr que cet afficheur est programmé avec GP-Pro EX ?
Quel est le modèle ?
papaya
Je n'ai que très peu d'info pour l'instant,
Une clé usb avec les fichiers cités précédemment,
Et un exécutable dans la clé usb nommé : gpproex301203. Exe
J'en déduit qu'il est programmé avec gp pro ex.
Je n'ai même pas le modèle de L'IHM.. :|
Normalement je vais chez le client semaine prochaine.
papaya
j'ai pu récupérer les bon fichiers
du coup j'ai plus d'info sur l'ihm:
comment me connecter a cet IHM ?
me faut il obligatoirement un cable CA3-USBCB-01 pour effectuer des modification dans le programme ?
un cable ethernet peu suffire ?
ou bien avec une cle usb (je préfèrerais pouvoir me connecter en direct)
( https://www.hvssystem.com/documentation ... sateur.pdf )
merci
Le plus simple c'est l’Ethernet. Enfin, quand tu connais l'ip du bouzin :)
papaya
Merci,
J'avais des doutes qu'il soit possible de s'y connecter en ethernet en regardant la doc
papaya
J'ai trouvé dans la doc comment me connecter à L'IHM en ethernet,
https://www.pro-face.com/otasuke/files/ ... hernet.htm
Mais une phrase m'interpelle :
Votre ordinateur ou votre carte réseau peut ne pas prendre en charge les connexions directes avec l'unité d'affichage via un câble Ethernet. Si la communication n'est pas possible, veuillez utiliser un concentrateur et essayez à nouveau de vous connecter
Pouvez vous me confirmer ou infirmé que suis obligé d'utiliser un hub ?
Ça ne m'est jamais arrivé d’être obligé de passer par hub. Je pense qu'ils écrivent ça pour se couvrir.
Mais bon, peut être que parfois ça ne fonctionne pas sans hub.
