Je jette ça là au cas où quelqu'un ait rencontré ce type de problème.
J'ai un convoyeur à rouleaux qui déplace des caisses assez lourdes (environ 2,5T je crois) et des palettes. C'est piloté par un AIP schneider M340 et des variateur ATV320. Ce convoyeur se déplace dans les deux sens.
Les moteurs du convoyeurs sont des 0.37kW. Chaque variateur pilote un groupe de deux ou trois moteurs selon le convoyeur sur lequel il est et j'ai 11 variateurs.
Les variateurs communiquent avec l'automate via une carte NOX en Modubus TCP.
J'ai récupéré cette installation il y a peu car il y a certain problème. Ce n'est donc pas moi qui ait fait la programmation.
Mon problème est le suivant :
Par moment, en charge ou à vide, certains convoyeurs ne démarrent pas alors que l'ordre est bien donné au variateur. Le seule phénomène que j'ai réussi à constater sur site et que le variateur reçoit 15Hz en consigne et me renvoie comme retour -5Hz par exemple. J'ai vu ce phénomène deux fois.
Le problème est qu'un convoyeur ne démarre pas, l'exploitant claque un AU assez rapidement pour ne pas mettre le caisson ou la palette en travers et je n'ai donc que très peu de temps pour observer ce qu'il se passe. En plus histoire d'arranger le tout comme c'est dans le milieu nucléaire et que je n'ai pas d'habilitation particulière je suis en aveugle et derrière une porte qui ne me permet pas de voir l'installation... Oui oui je sais c'est super pratique...
Le problème est complètement aléatoire : Cela peut se produire à vide ou en charge, un groupe de moteur puis un autre... Beaucoup ou très peu...
Bref, je dois remonter dans pas longtemps pour changer des paramètres dans le variateurs qui m'ont été indiqué par un expert de chez schneider mais bon je me dit qu'il vaut mieux l'avis de quelqu'un qui a peut-être déjà rencontré ce type de problème, alors je tente ma chance ici.
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire mon post et de me réponse.
PS : J'espère ne rien avoir oublié dans mes explications mais si vous avez des questions n'hésitez pas.
