Desireux d'acquérir des bases solides
Depuis des années j'exploite des automates schneider TSX 57 , TSX 37 et TSX 17
J'aimerai glaner plus d'information surtout sur la programmation des automates et des IHM
Connaissez vous de bons cours en ligne même payant afin d'approfondir mes connaissances
Les protocoles de communication etc...
Concernant le TSX 17 , c'est un vielle automate y a t'il un moyen de pouvoir communiquer avec eux à l'aide d'un Pc de génération plus récente si oui , comment faire pour trouver ( pl7.2 si je ne me trompe pas )
Merci d'avance
Philippe
Merci d'avance
Philippe
Re: Desireux d'acquérir des bases solides
Si tu es salarié, tu as un compte pour la formation professionnelle, d'excellente formations sont disponibles et tu galères moins que tout seul dans ton coin(coin)
Pour faire tourner PL7.2 sur un ordi récent, faut utiliser une VM (machine virtuelle) sur laquelle tu installera un autre OS !
Convertisseur usb vers type de liaison de l'ancien automate sera surement nécessaire.
Merci pour ta réponse concernant les formations , je ne peux pas en benificier, je travaille à l'étranger avec un contrat local
Concernant le pl7.2 je comprends que je peux le faire fonctionner sur une VM avec quel OS ? Windows XP
Mon ordinateur est équipé d'un port USB comment faire pour obtenir une version du pl7.2 ( dans la légalité bien sûr )
Merci d'avance
Philippe
Merci d'avance
Philippe
je te met déjà la confection du cordon de liaison avec le TSX17
----clic dessus pour zoom --
Ok merci pour la confection du cable de communication avec le TSX 17
Philippe
Philippe
Brebiou avait fait une VM OS/2 et XTEL avec VirtualBox dans la rubrique "tutoriaux". Elle doit être encore dispo ou quelqu'un pourra te la passer. Normalement XTEL n'est pas gratuit mais Schneider ne te fera pas un procès pour ça.
Merci mille fois de votre soutien
J'apprécie
Je vais de suite voir dans les tutoriaux
Philippe
J'apprécie
Philippe
j'ai trouvé le lien pour OS2
je vais essayer de dérouler la procédure donné dans les tutos par contre j'ai trouvé un lien vers XTEL fichier de 280 Mo
mais je pense qu'il a été retiré du serveur , il ne marche pas
merci encore de votre soutien
phil
phil
si c'est le fichier .OVA tu peux le telecharger de mon drive, lien:
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Par contre, va falloir songer à changer de pseudo, parce qu'un philou on en a déjà un !
Sinon, c'est le bazar !
Donc, Highlander
Donc, Highlander
