IHM avec vijeo designer
zm07
Re: IHM avec vijeo designer
Message par zm07 »
j'ai un magelis HMIS5T, il ne dispose pas d'une carte flash SD, mais il y'a une sortie USB
zm07
Message par zm07 »
c'est un magelis HMIS5T sans carte flash SD, mais avec une sortie USB
si tu ne l'as pas reçu avec une clef USB de branchée sur la prise USB tu es chocolat
itasoft a écrit : 04 mars 2021, 11:46 ------------
ça t'es déjà arrivé de cocher cette case pour le transfert ? LOL
Oui je le fait désormais à chaque fois que j'ai une carte mémoire dans l'afficheur, au cas où. Après, il faut le faire à la fin de la mise en service parque que ça allonge pas mal le temps de transfert.
zm07 a écrit : 04 mars 2021, 11:51 c'est un magelis HMIS5T sans carte flash SD, mais avec une sortie USB
Al priori tu es chocolat mais rien n’empêche d’essayer. Tu ne risque rien.
@JC
moi je le fais jamais mais il se peut que un de ces quatre matins je sois le premier à le regretter
Bruce33
Message par Bruce33 »
J'ai remarqué qu'avec ce modèle (HMIS5T) il est possible de charger le projet éditeur dans le lecteur principal (donc pas besoin de clé USB ou autre lecteur).
Donc si le programmeur a été bien inspiré, il l'a peut-être chargé.
Bruce33 a écrit : 04 mars 2021, 15:29 Bonjour,
C'est possible si le programmeur as été touché par la grâce
C'est bon à savoir ! Reste plus qu'a essayer de récupérer l'application, on ne sait jamais.
dpo
Message par dpo »
Perso je préconise carte+téléchargement projet chaque fois que possible pour au moins avoir une sauvegarde sur site.
il y a malgré tout un risque de différence avec l'appli, si pour gagner du temps on décoche le téléchargement du projet
et qu'on oublie de le re-cocher au dernier chargement , on va relire un programme qui n'est pas le dernier
Pour rappel il y'a 20 ans sous XBTL1000 on pouvait toujours récupérer un programme, sur un tsx micro aussi
en 2021 sur vijeo ou control machine ça peut peut devenir impossible
chercher l'erreur
C'est pas faux, maintenant on ne faisait pas avec XBTL1000 ce qu'on fait avec Vijeo Designer et il faut bien dire qu'il y a peu d'afficheurs récents qui permettent l'upload sans que ce ne soit assez compliqué.
C'est vrai aussi chez Siemens par exemple alors que chez eux aussi on pouvait récupérer n'importe quels afficheur programmé avec Comtext.
Par contre chez eux on peut faire une sauvegarde "brute" qui permet d'avoir quand même un backup a transférer dans un afficheur identique en cas de probléme.
