lecture code barre sur somachine v4.2
blake
Message par blake »
Je suis actuellement sur un projet avec un automate TM241CEC24T et je voudrais lire un code barre lu par un lecteur code barre Matrix 410 de la marque datalogic relié à un boitier CBX100. La liaison entre mon mon boitier et mon automate est en rs232. Je travaille sur SoMachine V4.2.
Mon problème est que je ne trouve pas le bloc input_char qui permettrait de lire ma chaine de caractère, il y a t-il une autre solution pour lire le code barre ?
blake :D
pach30
Re: lecture code barre sur somachine v4.2
Message par pach30 »
en ajoutant un "ASCII_MANAGER " sous le "serial_line_1" ?
blake
Message par blake »
je ne trouve pas mon ASCII Manager dans mon catalogue matériel.
est-il a importer ?
Bruce33
Message par Bruce33 »
blake a écrit : 25 févr. 2021, 13:22 je ne trouve pas mon ASCII Manager dans mon catalogue matériel.
est-il a importer ?
Et en faisant un clic droit sur "Serial Line 1" puis "Ajouter un appareil"... ?
pach30
je suis en V4.3 mais je n'ai pas souvenir d'avoir un quelconque ajout de ce type d'appareil . e
pai
pach30
autrement
Description de la fonction
Le bloc fonction SEND_RECV_MSG permet d'envoyer et de recevoir des messages définis par l'utilisateur. Il envoie un message sur le support sélectionné (une ligne série, par exemple), puis attend une réponse. Vous pouvez également envoyer/recevoir un message sans attendre/envoyer de réponse.
(extrait de l'aide en ligne )
blake
Message par blake »
je ne peux pas rajouter d'appareil sur mon serial_line_1(ajouter un appareil est grisé).
Vous pensez que cette fonction marchera pour un lecteur code barre ?
blake
Message par blake »
rectification j'ai reussi a mettre ASCII_Manager sur mon Serial_Line_1 mais je ne vois pas ce que je dois faire avec pour recevoir mon code barre
Bruce33
Dites déjà ce que vous savez. Et nous essaierons de compléter.
Avez-vous regardé la fenêtre de configuration de ASCII Manager ?
un appel à datalogic te permettrai de savoir comment mettre en service ton lecteur code barre.
le ascii manager te permet de communiquer en modbus ascii.. est-ce que c'est ce que tu veux faire ?
sujet traité pour un m221 :
viewtopic.php?t=3192
je pense que ton cas est ..identique ou presque
