PID autotune - la méthode du relais
Cyril93
Message par Cyril93 »
Je savais pas trop ou poster, soit dans tutoriel ou régulation ou codesys ?
Le sujet à déjà été évoqué mais comme je viens de retravailler dessus.
J'ai utilisé la méthode de Åström-Hägglund décrite dans les photos ci jointes, elle fonctionne bien et permet de gagner du temps par rapport à Ziegler et Nichols. Elle permet aussi de ne pas trop "pousser" le système et de garder le contrôle sur le process.
Je poste le code réalisé sur Codesys V2.3, j'ai utilisé les fonctions statistiques et mesure de fréquence de la biblio "Util" fourni par 3S.
Code : Tout sélectionner
FUNCTION_BLOCK CALC_PID
VAR_INPUT
	bEN : BOOL;						(* Démarre la séquence par le front montant *)
	rSP : REAL;						(* Point de consigne *)
	rPV: REAL;						(* Mesure process *)
	byCY: BYTE:=20;					(* Nombre de cycle du réglage automatique *)
	bRST: BOOL;						(* Remise à zéro *)
	rL_VAL: REAL;						(* Valeur basse pour la sortie *)
	rH_VAL: REAL;						(* Valeur haute pour la sortie *)
	byPERF: BYTE;						(* Performances des constantes PID : 0=rapides, 1=normales, 2=lentes *)
END_VAR
VAR_OUTPUT
	bEND: BOOL;						(* Fin séquence *)
	rSQ_VAL: REAL;						(* Sortie onde carrée pour l'exitation du process *)
	rKP: REAL;							(* Gain proportionnel *)
	rTN: REAL;						(* Temps d'intégrale *)
	rTV: REAL;						(* Temps de dérivée *)
END_VAR
VAR
	PU: REAL;							(* Gain ultime *)
	TU: REAL; 						(* Période ultime *)
	b: REAL; 							(* Amplitude de PV *)
	a: REAL;							(* Amplitude de SQ_VAL *)
	b_Stat: STATISTICS_REAL;
	Tu_Freq: FREQ_MEASURE;
	status: BYTE;
	cpt: BYTE;
	TrigEn: R_TRIG;
	TrigEnd: R_TRIG;
	End: BOOL;
END_VAR
VAR CONSTANT
	PI: REAL:=3.14159265358979323846264338327950288;
END_VAR
(*** Séquence autotune ***)
IF bRST THEN
	status:=0;
END_IF
TrigEn(CLK:= bEN);
CASE status OF
0: (* Attente Démarrage autotune *)
	rSQ_VAL:=rL_VAL;
	IF TrigEn.Q THEN
		b_Stat.RESET:=TRUE;
		Tu_freq.RESET:=TRUE;
		rKP:=0;
		rTN:=0;
		rTV:=0;
		cpt:=0;
		bEND:=FALSE;
		status:=1;
		End:=FALSE;
	END_IF
1: (* Onde carrée haute *)
	rSQ_VAL:=rH_VAL;
	IF rPV > rSP THEN
		rSQ_VAL:=rL_VAL;
		cpt:=cpt+1;
		status:=2;
	END_IF
2: (* Onde carrée basse et fin de séquence *)
	IF rPV < rSP THEN
		cpt:=cpt+1;
		IF cpt >= byCY THEN
			status:=1;
			End:=TRUE;
		ELSE
			status:=1;
		END_IF
	END_IF
END_CASE
(*** Calcul des paramètres ***)
(* min/max et freq de PV  *)
b_Stat(
	IN:= rPV,
	RESET:= ,
	MN=> ,
	MX=> ,
	AVG=> );
(* Nbre de période de FREQ_MEASURE *)
Tu_Freq.PERIODS:=(byCY/2)-1;
Tu_Freq.PERIODS:=LIMIT(1, Tu_Freq.PERIODS, 10);
Tu_Freq(
	IN:= rPV > rSP,
	PERIODS:=,
	RESET:= ,
	OUT=> ,
	VALID=> );
b_Stat.RESET:=FALSE;
Tu_freq.RESET:=FALSE;
TrigEnd(CLK:= End AND Tu_Freq.OUT <> 0);
IF TrigEnd.Q THEN
	(* amp de SQ_VAL *)
	a:=rH_VAL-rL_VAL;
	(* amp de PV *)
	b:=b_Stat.MX-b_Stat.MN;
	(* Gain et période ultime *)
	PU:=(4 * b)/(PI * a);
	TU:=1/Tu_Freq.OUT;
	(* Valeur PID *)
	CASE byPERF OF
	0:(* Performances rapides *)
		rKP:= 0.6 * PU;
		rTN:= 0.5 * TU;
		rTV:= 0.125 * TU;
	1:(* Performances normales *)
		rKP:= 0.25 * PU;
		rTN:= 0.5 * TU;
		rTV:= 0.125 * TU;
	2:(* Performances lentes *)
		rKP:= 0.15 * PU;
		rTN:= 0.5 * TU;
		rTV:= 0.125 * TU;
	END_CASE
	bEND:=TRUE;
	status:=0;
END_IF
END_FUNCTION_BLOCK
Edit : Mise à jour du code suite à un bug de mesure de la période
Modifié en dernier par Cyril93 le 04 mai 2016, 11:14, modifié 2 fois.
Lorent2
Re: PID autotune - la méthode du relais
Message par Lorent2 »
Va falloir que je tente de l'adapter sur un S7-300. Ca peut m’intéresser, mais va falloir que je traduise ton prog.
Cyril93
Salut lorent2,
Je peux t'aider si tu veux ?
ll faudra refaire les fonctions FREQ_MEASURE et STATISTICS_REAL. Tu bosses avec Step7 ou Tia Portal ?
Lorent2
Ca m'intéresse, je suis sous Step 7
Cyril93
Ok je vais voir pour migrer la fonction sur Step7 SCL ;)
Cyril93
Pour la fonction Autotune sous STEP7 V5.5, suivre le lien pour downloader les sources SCL.
https://www.sendspace.com/file/wy4jky
J'ai intégré la fonction STATISTICS_REAL directement dans CALC_PID
J'ai tester sur PLCSIM . Donc n'hésitez pas à faire des retours.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
MERCI. Très utile
Cyril93
De rien :D
si tu veux importer les sources dans le TIA (ou pour quelqu'un d'autre), il faut déclarer la variable PI dans les "Constantes utilisateur"
et modifier dans le fb FREQ_MEASURE les lignes suivantes avec ce code.
Ligne 22
#OUT := #OUT + DINT_TO_REAL(#ADIFF[#I]);
Ligne 33
ELSIF #INIT AND #VALID AND TIME_TO_DINT(TIME_TCK()-#OLDT) > REAL_TO_DINT(#OUT*3000) THEN
Cyril93
J'ai migré les fonctions sous Unity Pro, si ça intéresse quelqu'un envoyer moi un MP ;)
Lorent2
J'ai enfin réussi à créer mes blocs à partir de tes sources (manque de temps). Juste deux corrections qui sont nécessaires :
TITLE = 'CALC_PID'
doit être écrit
FUNCTION_BLOCK FB1
TITLE = 'CALC_PID'
pour pouvoir être compilé et créé (également pour la seconde source).
Me reste ensuite à l'implémenter sur ma CPU et à tester sur une boucle actuelle de régul pour voir son comportement physique, en espérant avoir compris le fonctionnement du bloc.
