TCP/IP TSX 17
TCP/IP TSX 17
J'aimerais savoir s'il était possible d'accéder à un automate TSX 17 sur un réseau ethernet via la passerelle TSX ETG 1010?
MERCI
MERCI
Re: TCP/IP TSX 17
je pense pas vu que le protocole sur le TSX17 n'est pas Unitelway mais PC1 (comme sur les TSX47 mais en RS485)
Re: TCP/IP TSX 17
Même avec un coupleur Unitelway (module TSX SCG 1161) ?
Re: TCP/IP TSX 17
A quoi tu veut accéder dans le TSX17 ???
Re: TCP/IP TSX 17
En théorie ce doit être possible mais la mise en œuvre risque d’être très compliquée. Je suppose que le système accédant est une supervision ou un IHM et pas une console de prog ?
Re: TCP/IP TSX 17
je pense que c'est pour la console de prog., ça devrait être possible avec un montage infâme du type ci dessous
-Clic dessus pour zoom-------
Re: TCP/IP TSX 17
Et sinon faire évoluer ce coucou.... Ça risquerait de coûter moins cher non?
Sinon itasoft n'aurait pas une petite moulinette sur un magelis pour émuler le mode réglage du tsx17?
Re: TCP/IP TSX 17
LOL, je crois que tu n'as pas compris qu'il veut accéder au programme du TSX17 pour éventuellement le modifier.
Et sinon faire évoluer ce coucou.... Ça risquerait de coûter moins cher non?🤔
Oui surtout que j'ai une moulinette qui fait la conversion automatique vers le M221 pour un prix moins que dérisoire (sauf le Grafcet qu'il faut se palucher à la mano )
Pour migration vers M340 utiliser la moulinette du PL7-PRO .BIN du TSX17>>PL7-PRO>>.FEF>>M340
------clic dessus pour zoom---
Re: TCP/IP TSX 17
Merci pour toutes vos réponses. Oui ça serait pour accéder à l'état de mes sorties vie PCVUE
Re: TCP/IP TSX 17
Moi pas y avoir compris, ça veut dire quoi ?
