Mémento système et cadence
Je m'apprête à commencer un nouveau projet sur un S7-1200.
Je me connecte bien à l'automate, pas de souci, je commence la programmation, et je veux utiliser un mémento de cadence.
Et là je me rends compte que je n'ai pas activé les mémentos, je les actives donc, et là ils ne fonctionne pas.
Le "Always TRUE" reste à FALSE, et les mémentos de cadence ne change pas d'état...
Pourtant je les ai bien activés dans la configuration de l'automate.
J'ai du oublier un truc de base, mais après une heure je ne vois pas quoi...
Quelqu'un a une idée ?
D'avance merci !
D'avance merci !
Re: Mémento système et cadence
config matérielle et programme bien chargés , automate en run ?
ou memento déjà utilisé dans le programme avant de les basculer en cadence
Merci pour ton aide.
Oui le programme est bien chargé, et l'automate est bien en RUN sans erreur, en tout cas pour portal tout est OK en tout cas.
Et côté utilisation des variables, je n'ai pas encore déclaré de variables, le programme est quasi vierge.
Je ne comprends pas....
wahibo
- Première mise en service
Salut!
Dans Variables API/Afficher toutes les variables,regardes si par inadvertance lors de la compilation ou la programmation, tu n'as pas des doublons dans les Mementos de cadence,car j'ai eu ce problème,après vérification de mon programme,je me suis rendu compte que j'avais M100.3 et M50.3 affectés tous les deux pour le clock 2Hz par exemple.
J'ai donc fais un nettoyage dans ma table,recompiler et mes Mementos de cadences marchaient à la perfection.
Cordialement.
Cordialement.
Merci pour ta réponse, j'ai vérifié la tables des variables API, et il n'y a quasiment aucune variables de déclarées, mais pour être sur j'ai tout supprimé et laisser que les variables pour les mémentos et supprimer les programmes, et rien n'y fait...
J'ai même refait un nouveau projet complétement vide, j'ai ajouté le S7-1200 que j'avais besoin, j'ai juste activé les mémentos, fait un bête programme avec un mémento de cadence qui pilote une sortie, et non toujours rien le mémento ne change pas d'état....
On est bien d'accord que pour activer les mémentos, je n'ai qu'à aller dans les propriétés du CPU puis aller dans le bloc "Mémentos systèmes et mémentos de cadenc"e et Activer les deux options" Activer l'utilisation de l'octet de mémento système" et "Activer l'utilisation de l'octet de mémento de cadence", et c'est tout, non ?
Bon bah voilà j'ai fini par trouvé pourquoi
et je me doutais que ça serait un truc bête...
J'ai juste oublié de recharger la configuration matérielle du CPU...
Maintenant que c'est fait ça fonctionne.
En espérant que ça puisse servir à quelqu'un un jour (ça sera ma seule consolation
Bonne journée.
Bonne journée.
il est bon pour payer l'apéro !
Oui cette mésaventure a servi à quelqu'un d'autre ... moi !
mais j'avoue que, malgré les instructions, je n'ai pas réussi à recharger correctement la configuration matérielle (je suis un débutant sous TIA ...)
En repartant d'un projet vide et en déclarant les mémentos de cadence, pas de souci, cela fonctionne
Je referai l'essai en partant d'une configuration matérielle sans les mémentos de cadence et donc à modifier pour les avoir
Merci encore !
Merci encore !
Pas de souci .... c'est bien moi !
