Citect Scada convertir INT en ASCII
Bonjour a tous,
Avez-vous a tout hasard mis en oeuvre une fonction pour convertir une variable de type INT en ASCII pour l'afficher (enfin en STRING) ?
D'avance merci de votre retour.
Re: Citect Scada convertir INT en ASCII
En principe cette fonction de conversion existe dans le langage du script,
Connais pas Citect , le script est en quel langage ? VB ou Java ou autre ?
connais pas , ça ressemble à quoi ?
REAL
FUNCTION
AreaOfCircle(REAL rRadius)
RETURN (3.141 * Pow(rRadius,2)) ;
END
_______________________________________
Function
Test()
AreaOfCircle(20)
END
PUBLIC
FUNCTION
IncCounter()
IF Count < 100 THEN
COUNT=COUNT + 1;
ELSE
COUNTER = 0 ;
END
END
FUNCTION
END
Function
Test()
AreaOfCircle(20)
END
PUBLIC
FUNCTION
IncCounter()
IF Count < 100 THEN
COUNT=COUNT + 1;
ELSE
COUNTER = 0 ;
END
END
Essaie ça
STRING
FUNCTION
INT_TO_ASCII ( INT MonENTIER)
Return CharToStr( MonENTIER );
END
ou essaie directement avec la fonction CharToStr() dans un objet, je n'ai pas de citect sous la main pour essayer.
STRING
FUNCTION
END
Merci @Profnova.
ca fonctionne dans le principe mais en ne convertissant que le byte de poids faible donc je n'ai qu'un seul caractere.
en VBA c'est l'instruction: Format(monINT)
