Communication entre un automate et un réseau
Powoka
Message par Powoka »
Je viens d'arriver en entreprise, je ne suis pas trop familier avec la programmation d'automate.
J'ai quelques compétence en programmation et en réseau.
Mon objectif est d'envoyer des informations du réseau de mon entreprise vers l'automate, et inversement.
Le CPU que je doit utiliser est de la marque Siemens, le model est le : 1510SP
J'ai vérifié, ce model intègre normalement les protocoles TCP/IP, j'imagine que c'est ceux-là que je dois utiliser ?
De ce que j'ai vu, l'entreprise code ses automates à l'aide du logiciel TIA portal, j'en ai bien d'autres à ma disposition.
J'ai cherché un peu dans la documentation du CPU, mais pas grand chose à me mettre sous la dent (ou alors j'ai mal cherché ?)
Je viens donc vers vous pour plusieurs question :
- Le logiciel TIA portal est il adapté à la communication en RJ45 ? permet-il de paramétrer des trames TCP/IP et de les décoder ? Si non vers quel logiciel me tourner ?
- Dans ces logiciels quelles sont les rubriques permettant un tel paramétrage ? (Les interfaces sont très très riches d'après ce que j'ai pu voir ^^)
- Auriez-vous des conseils sur des problématiques que je n'envisage pas ? ou des documentations libre pertinentes pour mon problème ?
Merci beaucoup à qui me répondra,
Bonne journée à tous ;)
swedi
Re: Communication entre un automate et un réseau
Message par swedi »
le logiciel TIA PORTAL est bien adapté d'ailleurs ce le logiciel de API s1500 donc tu peux bien l'utilisé
à plus
Powoka
Merci !
Et du coup vous sauriez où trouver des exemple de mise en oeuvre de communication TCP/IP sur un automate du type ?
Tu peut raccorder le port Ethernet de ton automate a une réseau TCP/IP sans problème, mais une fois raccordé et configuré pour envoyer et recevoir des ping, il faut encore choisir quel protocole tu veux utiliser. Il en existe foison, avec chacun des avantages et des inconvénients.
Sur le site de "Siemens Support" il y'a plein de docs et d'exemples de tout ce qu'on peut faire avec.
Mais pour être le plus efficace le mieux c'est encore de définir le besoin d'abord, puis de choisir le protocole après. En faisant les choses d'en l'autre sens on peut vite se faire piéger a se retrouver dans une impasse.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Ton titre ne veut rien dire, un automate ne communique pas avec le réseau, le réseau n'est que le moyen. Quels sont les appareils avec lesquels tu souhaites communiquer (d'autres automates, des PC, des switches) et avec quels protocole(s)? Sachant qu'un automate est un appareil industriel fait pour communiquer avec d'autres appareils industriels, est-tu vraiment sûr de toi? Merci de mieux nous expliquer ton besoin.
Powoka
Le but est de faire communiquer un automate avec un serveur, effectivement le titre n'était pas approprié
Le serveur doit fournir plusieurs informations telles que des poids, des tolérances et des paramètres de configuration de l'écran d'affichage
En retour, l'automate doit renvoyer la valeur qui à été mesurée réellement.
J'ai parlé du protocole TCP/IP car l’informaticien responsable d'envoyer les données m'a dit que nous communiquerions sous ce protocole.
Normalement une trame tcp ip sur ce genre d'automate peut contenir 64ko, ce qui serait largement suffisant pour ce que l'on souhaite faire
Je vais aller regarder sur le site de siemens alors, merci
ProfnovA
Cette CPU fait serveur OPC, tu peux utiliser ce standard pour échanger des variables facilement. Si tu as déjà une supervision sur ton serveur, il y a des chances qu'elle puisse communiquer directement. Quel est le logiciel que vous utilisez sur ce serveur?
