+1 avec itasoft !
un transistor neuf a le même taux de panne qu'un transistor de 20 Ans (on part du principe que les deux fonctionnent encore !)
la duré de vie d'un appareil électrique est souvent fonction de l'utilisation et de l'environnement qu'il a !
- est-ce qu'on lui coupe souvent la pêche ou pas (chocs électriques !!)
- est ce qu'il fait chaud, froid, humide, chocs thermiques ?(trop ?)
- réseau électrique correct, stable, etc...
- chocs mécaniques, vibrations, etc...
bref ça fait beaucoup trop de choses pour prédire la durée de vie d'une carte électronique !
Perso je vois régulièrement des automates de plus de 20 ans en service !!
si une armoire électrique n'a jamais été coupée longtemps durant son service (plusieurs années);
- le fait de la couper pour une longue intervention, et bien je parie qu'elle ne va pas bien redémarrer du tout (surtout si tu as des cartes elecctroniques, de la mesure, de la régulation, etc..)
Pile TSXMRP0128P [RESOLU]
Re: Pile TSXMRP0128P
Je connais les paramètres pour l'électronique.
Les fabricants arrivent quand même à prédire la durée de vie des composants. Ça ne reste qu'une recommandation.
Ces automates sont déjà en arrêt de commercialisation et sont installés depuis 6 ans.
J'ai vu dans la documentation la période de remplacement de la pile en fonction de la température etc.
Mais je ne vois rien concernant la carte elle même
Voici un extrait des MTBF du Prémium avec les cartes mémoires :
Dans la doc des cartes mémoire il y a un tableau de durée de vie pour les cartouches avec BATM02. Cette durée dépend du temps de mise sous tension annuel de l'automate et de la température. Ça va typiquement de 7,2 ans avec un automate sous tension 100% du temps à 25°, à entre 3 et 1,4 ans selon le type de MRP pour un automate sous tension 33% du temps à 60°. Après je pense que ça peut durer plus longtemps mais si tu dois annoncer une durée à un client tu peut partit sur ces données.
Tu a tout ça en détail ici : https://www.se.com/fr/fr/download/docum ... 338K02000/
[RESOLU] Re: Pile TSXMRP0128P
Merci a tous.
Des infos précieuses sur ce post.
Re: Pile TSXMRP0128P [RESOLU]
Salut
+1
au niveau pile carte mémoire, j'ai une anecdote:
j'ai un client sur un site ou il y a eu un incendie... usine détruite a 80%, armoire dans le feu mais non touchée directement par les flammes
armoire décontaminée (cartes déposées pour décontaminer les suies), armoire trimballée dans 3 dépots successifs, coupure d'alimentation10 mois...
on récupère l'armoire pour reconditionner la ligne de traitement, mise sous tension, programme présent!!!!
par contre c'a m'est arrivé de faire une extraction de pile de carte pcmcia pour campagne de remplacement piles... coupure 20 secondes, remise sous tension, plus de programme...
j'ai un confrere qui a été confronté a ca sur une carte ou il y avait des fichiers PCMCIA.....
il n'a jamais retouché a une pile....
Disons dans la déontologie du petit automaticien, on fait la mise au point du programme avec une mémoire RAM à pile,
puis sur le site on transfert dans une mémoire flash ou EPROM,
Ceci dit on le fait rarement et en ce qui me concerne, jamais. C’est pas bien ça.
Il faudrait voir dans la législation si en cas de perte du programme à cause de la pile. Si le client peut nous accuser de ne pas lui avoir mis une
Eprom pièce existante dans le catalogue ?
A voir.
A voir.
