Modem/Routeur pour les déplacements !
Priigame
Message par Priigame »
Je fais pas mal de déplacement à l'international, et il arrive que l'on soit confronté à des problèmes d'accès internet chez les clients (1 câble Ethernet pour toute l'équipe, ou rien du tout..).
Du coup, on a émis la solution d'un modem 4G pour garder un accès jusqu'à devant notre installation.
Je cherche donc un Modem/Routeur permettant l'utilisation depuis une carte SIM du pays, mais aussi depuis un réseau câblé.
Et dans l'idéal pour éviter de se trimbaler une multiprise en plus dans le sac PC, alimenté par une batterie ou par USB.
Mais je ne trouve pas vraiment d'appareil correspondant à ces critères.
Vous avez des solutions à me proposer ?
Merci d'avance ! :D
Bernardo59
Re: Modem/Routeur pour les déplacements !
Message par Bernardo59 »
Priigame
Juste quelques questions, je ne trouve pas de réponse clair dans les différents test.
Tu as un fonctionnement indépendant, ou il faut rajouter un Routeur pour avoir un accès wifi ?
Tu peux également te servir des ports Ethernet en tant que source ou uniquement par SIM ?
Merci de ta réponse.
Bernardo59
Non a vrai dire, je le branche sur une prise réseau et j'ai soit un accès via hotspot wifi soit directement avec le RJ45 en Ethernet.
D'habitude j'ai une clé USB Huawei mais des fois j'ai mon Wifi qui merde donc c'est pas mal d'avoir un RJ45.
Je comprends pas le sens de ta deuxième question.
Benoit
Priigame
Je pense que tu as répondu directement à ma deuxième question. Je voulais savoir si tu avais uniquement la fonction via carte SIM pour créer le hotspot Wifi ou si tu pouvais le créer également depuis un câble Ethernet.
Par curiosité, tu as une clé USB Huawei pour faire quoi ?
Bernardo59
Ma clé HUAWEI 4G me simule une carte ethernet directement en la branchant en USB.
https://www.es-france.com/8545-routeur- ... e5786.html
Elle fait la même chose en réalité que le routeur seulement ce n'est pas un Ethernet physique.
Priigame
Merci pour toutes ces bonnes info ! Plus qu’a proposer les différentes solutions trouver :D
