Je viens vers vous car je n'ai pas assez de recul concernant le fonctionnement sur le soft WinCC V7.5.
Je possède actuellement une petite installation avec 12 régulateurs de température. Je remonte la consigne et la température de chacun.
Le client voudrait avoir la possibilité de faire un enregistrement de courbe sur un moment donnée sur chaque régulateur (Bouton enclenchement, déclenchement).
Il souhaiterait pouvoir consulter ces enregistrements en filtrant en fonction d'un numéro de lot et de cuve et d'un horodatage.
Est-ce que quelqu'un aurait des idées de faire par rapport à wincc?
Cordialement.
Wincc V7.0 / Nommer une archive
Re: Wincc V7.0 / Nommer une archive
Ya pas l’objet de « courbe de tendance » dans WinCC ?
Si mais l'idée c'est que lorsqu'il connecte une cuve, il lance un enregistrement. Cet enregistrement faudrait qu'il porte un numéro de lot avec le numéro de cuve. Lorsqu'il va déconnecter la cuve l'enregistrement doit s'arrêter. Ils peuvent très bien rebrancher une autre cuve par la suite sur ce même régulateur, et donc rebelote un nouvel enregistrement. Le problème c'est que il faut lier l'enregistrement à un numéro de lot car lorsque le client va importer les données il veut savoir quel enregistrement il consulte.
A ma connaissance, pas possible de faire ça. Tu peux historiser les données, exporter les données visualisées dans les courbes mais pas ce que tu demandes.
La seule solution que je voie, si j'ai bien compris, est de créer un fichier csv avec les données courantes écrites tout les X sec avec ton numéro de lot associé.
déjà es que tu as l'information que la cuve est connectée ou déconnectée ?
Bonjour, oui j'ai bien les informations cuve connecté. J'ai vu que il y a un module additionnel payant pour le user archive qui a l'air de correspondre.
Cordialement.
Cordialement.
Comment il s'appelle ton module car je n'en ai jamais entendu parler?
User archive ou process historian peut être.
