Copier toutes les valeurs en ligne des DB dans les valeurs de demarrage
sinced
Message par sinced »
Est il possible de Copier toutes les valeurs en ligne des DB dans les valeurs de demarrage sous TIA Portal ? Ou il faut le faire DB par DB ?
jibus
Re: Copier toutes les valeurs en ligne des DB dans les valeurs de demarrage
Message par jibus »
Oui c'est possible en faisant un clic droit sur Blocs de programme, instantané des valeur en cours; puis clic droit sur Blocs de programme, Copier les instantanés dans les valeurs de départ.
Bonne journée
sinced
OK merci beaucoup
