Programmation pesons PRECIA MOLEN
Partie du forum pour tout ce qui concerne les mesures, donc les capteurs analogiques, tout ou rien, détecteurs, dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur les organes de mesure industriels .
skywizzy
Re: Programmation pesons PRECIA MOLEN
Message par skywizzy »
D'accord merci le terme io scanning est deja beaucoup plus parlant
Je vais essayer de trouver un exemple de paramétrage sur le forum du coup
skywizzy
J'ai vu comment paramétrer l'io scanning. Merci déjà ça m'avance.
maintenant pour trouver la plage de mot a lire dans i40 c'est plus compliquer:
si je me réfère a la documentation si je dois remonter le poids net l'adresse est @+260
@" représente la valeur de départ de la zone d'adresse définie par la configuration du port série considéré " ??????
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Tu peux mettre la doc a disposition, je n'ai pas d'accès - et pas envie de créer un compte
skywizzy
Oui voici les docs a ma disposition
Manuel d'installation
i40 protocoles de communication
ProfnovA
L'adresse de départ est définie dans les paramètres de la balance PARAMETRES / COM1 / PC / AUTOMATE / PROTOCOLE / MODBUS / ADRESSE
Ça permet d'effectuer un décalage. Si elle vaut 0, l'adresse de ton poids net vaudra 260. attention, c'est une valeur sur 2 mots (32 bits). Dans la config io scan, il faut mettre 2 mots de lecture.
skywizzy
D'accord merci
le probléme c'est que quand je manupule l'i40 je n'est pas le meme menu
Adresse n'est pas présent je vais chercher pourquoi
"Ça permet d'effectuer un décalage. Si elle vaut 0, l'adresse de ton poids net vaudra 260" je n'ai pas trop saisie adresse 260 ( %MW260 ???)
Si je comprends bien si je met 10 l'adresse du poids sera %mw270
ProfnovA
skywizzy a écrit : 14 févr. 2019, 10:48 D'accord merci
Il faut mettre PARAMETRES / COM 1 / XXX => XXX=PC/AUTOMAT/PROTOCOL
skywizzy a écrit : 14 févr. 2019, 10:48 "Ça permet d'effectuer un décalage. Si elle vaut 0, l'adresse de ton poids net vaudra 260" je n'ai pas trop saisie adresse 260 ( %MW260 ???)
Oui
skywizzy
Merci pour les informations
J'ai déclaré Io scanning et connecté le tous mais je n'ai pas de valeur dans les mots concernés. Je sais pas trop pourquoi 🤔
ProfnovA
- les adresses sont -t-elles dans le même sous réseau? Arrives-tu a pinger les 2 équipements?
- as-tu des codes d'erreurs ou as tu des réponses correctes a tes messages mais vides?
skywizzy
Les pings sont ok et l'automate scrute
Je n'ai pas de code d'erreur
image io scanning
Modifié en dernier par skywizzy le 20 févr. 2019, 13:39, modifié 1 fois.
