Ecran qui ne boot pas!
Re: Ecran qui ne boot pas!
Avec Vijeo-designer est fourni le logiciel Outils/Installateur RunTime pour recharger le Firmware via le cordon USB XBTZG935
voir sur le PC dans Programmes/Schneider/VijeoDesigner/Outils
Si l'écran fige lors du chargement du runtime, celui ci est probablement corrompu
Il faut utiliser l'installateur de Runtime (installé avec Vijeo Designer) et transférer un Runtime en USB (via câble mini USB)
Je suis face à ce problème. Je n'ai pas le câble XBTZG935 pour le transfert via USB.
Est-ce qu'il y a une autre référence de câble que je pourrais utiliser?
J'ai une HMIGTO5310
tu peux pas le faire via Ethernet
Non, HMI inaccessible via ethernet depuis un problème d'installation.
Je veux une réinitialisation de la config sortie d'usine, mais je ne sais pas comment.
on peut pas remettre la conf usine.
ne reste plus que le câble XBTZG935 pour voir si des fois ça se connecte en USB
C'est ce que je redoutais, si ça ne marche pas , il faudra voir la sav schneider
pour le remettre en état.
Est ce que tu a essayé de booter sur une clé USB sur laquelle l'application aurait été transférée au préalable en choisissant "système de fichier" dans le menu transférer de Vijeo Designer ?
