Alarmes sonores Tp1500 comfort [RESOLU]
Bonsoir à tous mon client me demande d'avoir des alarmes sonores. J'ai installé un Tp1500. Avez vous des solutions ? Il y aura deux tonalités d'alarmes différentes.
Je vois une prise jack sur le tp1500.
JulienM67
- Code son premier grafcet
Re: Alarmes sonores Tp1500 comfort
Hello
je vois deux solutions :
-tu achètes n’importe quel speaker avec une entrée line que tu branches a ton panel et tu adaptes le programme de ce dernier pour qu'il génère un son a l'apparition d'une alarme,
-tu mets en place une sirène digne de ce nom (Schneider en fait, compatible avec les colonnes lumineuses ) et tu utilises ou deux sortie TOR que tu active en présence d'une alarme.
après sa dépend de ton installation et de sont environnement aussi... mais avec aussi peut de détails...
Ta solution de la sirene c'est pas mal. Par contre il faudra que l'acquittement des alarmes arrête la sirène. Comment ça se passe ?
Existe t il un bit interne qui permet d'avoir l'état de l'acquittement ?
JulienM67
oui normalement c'est faisable, l'idéal c'est que tu set un bit a 1 lorsque tu as un front montant sur une alarme et tu reset le même bit lors d'un acquittement.
Ou alors encore plus simple, tu fais apparaître un bouton en pop-up "arret alarme" dès qu'elle gueule.
OK.
Avez-vous donc des haut parleurs (à monter sur panneau/armoire) ou des sirènes 2 tons à monter sur panneau/armoire à me proposer ?
JulienM67
tu devrais trouver ton bonheur ici : https://www.schneider-electric.fr/fr/pr ... 7industrie
Ceci dit le traitement du klaxon n’est pas tout à fait le même que le défaut général.
Après acquittement, Le klaxon doit se remettre gueuler à chaque apparition d’un nouveau défaut malgré des défauts déjà présents,
Si tu as 1000 alarmes d'après julienM ça va te faire 1000 fronts montant, voir ce sujet déjà traité sur le dernier message de ce post.
viewtopic.php?f=34&t=2745&p=18866&hilit ... eur#p18866
Merci Itasoft
- RedFish
Sujet résolu !!!
(J'essaye de faire un peu de pub pour que chacun mettre [RESOLU] dans le sujet quand c'est possible)
