câblage d'un capteur de température
Richard
Message par Richard »
Bonsoir a tous, voila je suis sur un projet de monitoring des températures dans un transformateur de puissance et je compte utiliser un capteur à fibre optique pour éviter les radiations du a la haute tension de l’environnement. Ma question est de savoir comment je peux connecter ce capteur à mon interface d' E/S d'un automate Siemens.
merci bien.
lolodu013
Re: câblage d'un capteur de température
Message par lolodu013 »
bonjour,
Un transmetteur ( élément de mesure + convertisseur). Dans ton cas tu utilise quel type de convertisseur de signal? 4-20mA,?? Profibus DP/PA???
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Tu sais, une sonde de température PT100 bien câblée sera suffisante pour ton diagnostic.
Après, il te faut une carte d'entrée ana adaptée (quel api siemens?).
Richard
lolodu013 a écrit : 26 sept. 2018, 22:09 bonjour,
Bonjour merci pour l'aide. j'utilise un convertisseur de signal 4-20 mA.
Richard
ProfnovA a écrit : 27 sept. 2018, 08:49 Tu sais, une sonde de température PT100 bien câblée sera suffisante pour ton diagnostic.
Bonjour merci pour la réponse. Je veux pas utiliser une sonde de température PT100 a cause des radiations de l'environnement. concernant l'Api j'ai pas encore décidé tu me conseilles lequel????
ProfnovA
Richard a écrit : 27 sept. 2018, 13:02 Bonjour merci pour la réponse. Je veux pas utiliser une sonde de température PT100 a cause des radiations de l'environnement.
C'est des transfos radioactifs ou quoi? Perso, j'ai jamais eu de problème mais bon c'est toi qui décide...
C'est difficile de conseiller un api ne sachant pas ce que tu veux faire avec:
- juste acquérir les T°?
- les afficher?
- les transferer à un autre automate?
- les historiser?
- activer des sorties?
Richard
ProfnovA a écrit : 27 sept. 2018, 13:38
- les afficher?
- les historiser?
acquérir les T° des transfos qui sont en surcharge ,les afficher ,générer des alarmes en cas de T° haute , les sauvegarder et à long terme superviser tout le poste d'interconnexion
ProfnovA
En première idée, ce que je te conseillerai personnellement:
- 1 API+IHM unitronics 7" + 1 module E/S 4 entrées ana => Pas trop cher, efficace et logiciel de prog gratuit
http://www.pl-systems.fr/unistream7.html
ou
- 1 "petit" S7-1200 + 1 module E/S entrées ana + basic panel 7"
catalogue Siemens: https://www.automation.siemens.com/sale ... h-2017.pdf
Tu peux même utiliser un enregistreur graphique: https://fr.rs-online.com/web/p/enregist ... e/6129264/
ou tu pourras programmer un seuil d'alarme.
D'autres auront peu-être d'autres idées.
Si tu veux aller plus loin, il faut faire une AF détaillée avec le nombre de sondes et d'E/S totales. Ca dépend également de ton budget, on peut tout imaginer.
Richard
j'ai du mal à trouver un convertisseur de signal 4-20mA. pourriez vous me proposer un ? qui puisse convertir le signal à la sortie de mon capteur de température à fibre optique en signal 4-20mA?
ProfnovA
Donne la ref de ton capteur
