double adressage codesys
neonavy
Aguerri de l'automation
Message par neonavy »
J'ai un problème avec CoDeSys (sur un programme que je n'ai pas créé):
Toutes mes conditions sont validées mais ma sortie n'est pas active.
J'ai pensé à une erreur d'écriture (une double écriture de la sortie) mais en recherchant les références croisées je me suis rendu compte que les sorties (toutes les sorties TOR utilisées dans le programme) avait une sorte de "double adressage" (les références croisées remontent DEUX FOIS la même chose, voir capture d'écran ci-dessous).
Merci d'avance de votre aide.
filou59
Re: double adressage codesys
Message par filou59 »
Salut
Tes capture ne montre pas grand chose puisque l'on ne voit qu'une partie du programme.faudrait que tu nous mette a disposition le programme pour que l'on t'aiguille plus.
neonavy
hélas (pour des raisons de confidentialité) il m'est impossible de mettre le programme (du moins en entier).
mes captures d'écrans montre mon problème: la sortie qui ne passe pas à 1 malgré le fait que les conditions soient validé et l'étrange "double adressage" dont je n'arrive pas à me débarrasser (j'ai essayer de supprimer puis recréer les sorties et les emplacements qui les lisent/écrivent mais le résultat était toujours le même.
wagodomo
Message par wagodomo »
...le même programme ne serait pas écrit 2 fois?
neonavy
dans la première capture d'écran on voit la liste des modules et tous sont bien unique (et en particulier ceux qui touchent à ces sorties).
filou59
neonavy a écrit : 20 juil. 2018, 22:10 hélas (pour des raisons de confidentialité) il m'est impossible de mettre le programme (du moins en entier).
Ca va etre dificile de t'aider comme ca, soit tu trouves tout seul.
Manifestement tes sorties sont ecrites 2 fois dans ton prg de toute facon. cf tes ref croisé.
neonavy
elles ne sont écrite "effectivement" qu'une seule fois c'est juste que dans les ref croisée il les voient 2 fois "au même endroit"!!!
ProfnovA
Message par ProfnovA »
est ce que ton pou est appelé?
JAPIB
Message par JAPIB »
Je ne sais pas si c'est la chaleur ou les vacances, mais il me semble qu'il y à un problème d'adressage.
En effet, avec CoDeSys (comme avec d'autres systèmes) une entrée ou une sortie TOR sont adressées de la manière suivante :
%IX0.0 ou %QX0.0
X pour adresser un bit, le premier chiffre pour un numéro d'octet, le deuxième chiffre pour le numéro du bit utilisé dans l'octet.
Dans les écrans montrés les adresses %IB et %QB correspondent à des octets d'entrées ou des octets de sortie.
Donc, en réalité il semble que tu pilotes non pas un bit mais le bit de poids faible de l'octet.
Ou alors il y à une grosse astuce de programmation que je ne capte pas :shock:
Bon courage.
Brebiou
Message par Brebiou »
De ce que je vois avec tes captures, c'est tu n'as qu'une déclaration à chaque fois, et les affectations en double.
J'irais plus loin que ProfnovA, est que ton POU n'a pas été appelé deux fois? Genre dans un autre POU et dans une tache?
