Impossible de détecter automate
MartyMcFly
Message par MartyMcFly »
Je suis en train d'essayer de connecter un automate Siemens à mon PC mais je n'y parviens pas.
Je l'ai branché à mon pc avec un cable ethernet puis ai configuré l'adresse de mon pc sur ce réseau à 192.168.0.99, j'ai ensuite lancé TIA PORTAL, cliqué sur la carte réseau et "mettre à jour les abonnés accessibles" mais l'automate n'est pas reconnu.
Pourriez vous m'indiquer si j'ai oublié d'effectuer une tache ?
Merci d'avance pour votre aide :)
GG10
Re: Impossible de détecter automate
Message par GG10 »
as tu mis le même champ adresse IP que celui de automate ???
MartyMcFly
L'automate n'est pas neuf et quelqu'un s'en ai déjà servi avant moi, je ne sais pas si celui ci a modifier le champ de l'automate, donc j'avais mis le champ par défaut.
Existe t'il un moyen de connaitre le champ de l'automate ?
GG10
Message par GG10 »
c'est quoi comme automate ???
GG10
Message par GG10 »
si c'est du s7 avec le logiciel siemens s7 tu peux retrouver adresse IP avec adresse mac.
sinon tu peux essayer le logiciel Wireshark il est gratuit tu peux le télécharger.
Ronan
Message par Ronan »
Normalement TIA n'as pas besoin que ton ordi soit sur la même plage d'IP pour voir un automate. C'est au moment de la connexion qu'il te propose de rajouter une IP à ta carte réseau pour pouvoir communiquer.
Ceci-dit, je tenterai également un coup de Wireshark pour voir si tu arrives à identifier des paquets venant de l'automate, identifier son IP, configurer ton ordi et déjà voir si tu peux le pinguer.
Ronan
MartyMcFly
Voici le nom de l'automate: S7-1200
214-1E30-0X80
Je vais essayer de retrouver son IP avec wiresharck, sinon pourriez vous m'indiquer comment retrouver son ip à l'aide de l'adresse MAC de l'automate ?
GG10
Message par GG10 »
c'est sur s7 : système cycle / éditer station Ethernet
dehell
Message par dehell »
Tu peux aussi essayer le soft PRONETA de SIEMENS :
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
MartyMcFly
Merci à tous pour vos réponses,
je vais essayer le logiciel proneta, je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau.
J'avais aussi essayer de supprimer le contenu de la carte sd mais ça n'a pas marché.
