Connexion en M241 et HMIS5T
Aurel30
Re: Connexion en M241 et HMIS5T
Message par Aurel30 »
Slts
Mes appareils sont tous raccordés sur un Switch.
Re !
Ok, donc pas besoin de déclarer une passerelle normalement...
tu peux pinger toutes tes adresses IP ?
Aurel30
Bjr,
Je les ping toutes correctement.
Re !
Si t'es sur un switch, la passerelle n'as pas lieu d'être.
Tes appareils sont sur le même réseau physique.
Cela n'a peut être pas d'incidence, une personne encore plus qualifiée pourrait nous renseigner la dessus.
Si le pilote installé dans le gestionnaire E/S et l'adresse IP de l'automate est correcte, cela doit fonctionner sans message de défaut.
Tu aurais des captures écran de la config (IHM et Automate ?)
Voici le document auquel je faisait allusion qui explique le mise en œuvre d'une communication de ce genre.
https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA303593/
Déjà il faut faire exactement comme c'est décrit car la déclaration du gestionnaire d'équipement ne se fait pas comme avec une application Vijeo "normale".
Si tout va bien on doit avoir ça :
Par contre et je me répète, bien qu'ayant suivi de guide âne à la lettre je n'avais toujours pas de com. et j'ai du mettre à jour le firmware du contrôleur ce qui a semble t-il résolu mon probléme. C'est donc un point à ne pas négliger.
Aurel30
Après avoir lu tous vos postes, j'ai pu établir la connexion entre le PLC et l'HMI; toutefois, lors du téléchargement multiple et de la connexion, l'acquisition des variables reste inchangée. Ne serais ce pas possible de faire une table d'échange comme à l'ancienne?
merci d'avance
Relax1485
Message par Relax1485 »
Non il faut utiliser l'outil de "configuration des symboles" de Logic builder avec un code valide (compilé sans erreur) pour que Vijéo fasse la corrélation.
On perd sa vie à vouloir bien la gagner... 8-)
SuperMax
Message par SuperMax »
Il y a plein de tutos sur Youtube, est-ce ça peut t'aider celui-ci ?
https://www.youtube.com/watch?v=_378MyZ ... R9Pei&t=0s
Nikodd
Message par Nikodd »
Pourrais tu me donner le lien de ce que tu as écris pour pb ci-dessous stp?
JC87 a écrit : 11 avr. 2018, 16:35 Bonjour,
J'ai eu ce problème la semaine dernière avec un M241 et un Hmigt4310. Mon problème venait à priori du firmware du contrôleur. Regarde ce que j'ai écrit a ce sujet. Sinon il y a un pdf qu'on peut trouver sur Internet qui décrit la procédure pour lier l'IHM au contrôleur. A un moment il faut double cliquer sur le nom des noeuds des appareils ce qui a pour effet de mettre à jour la liaison dans Vidéo Designer. Si tu ne trouve pas je posterai le lien ce soir et je pourrai éventuellement faire des captures d'écrans de mon projet. Sinon Somachine c'est de la merde :mrgreen:
Le lien est dans mon dernier message du 12 avril 2018 juste au dessus. Il s'agit d'une FAQ Schneider avec un document pdf à télécharger.
