CPU S7-400 HS????
lolodu013
CPU S7-400 HS????
Message par lolodu013 »
Est il possible qu'une CPU donne comme signe de faiblesse, un traitement du programme anarchique?? Je m'explique par moment le programme inclus dans ma CPU ne s’exécute pas correctement. Pourtant aucune modification significative n'à était faite. Et je ne comprend pas pourquoi d'un coup elle me fait n'importe quoi. Alors je me dit que peut être elle est en fin de vie... mais sans trop y croire. quand pensez vous?
bipcoyote
Re: CPU S7-400 HS????
Message par bipcoyote »
Personnellement, je n'ai pas connu de CPU HS qui ont commencé à flancher en faisant n'importe quoi.
La plupart du temps, c'est un élément qui lâche (type port de com, ....) ou alors au redémarrage de la CPU après une coupure secteur.
Tiens nous au courant.
Des problèmes d'alimentation donnent ce genre de comportement aléatoire.
Pas forcément celle de la CPU ; celle des entrées/sorties peut mettre un sacré bazar !
Mantysse
Message par Mantysse »
Béryl a écrit : 12 févr. 2018, 08:05 Des problèmes d'alimentation donnent ce genre de comportement aléatoire.
Tu veux probablement parler de problème de masse sur le 0V? :mrgreen:
Ouais c'est plutot rigolo (je m'entend sur le terme rigolo hein) comme panne, surtout s'il y a plusieurs armoires distantes ;)
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
Oui aussi, mais surtout les problèmes d'alim qui ne tient plus la charge à cause de condos vieillissants ou autre.
Bien sûr, chaque fois que tu mesures, t'as la tension normale :evil:
steph31
Message par steph31 »
Bonsoir
Je pencherais plutôt sur la réponse de béryl.
La mesure de la tension de sortie alim dois se faire avec un oscilloscope pour voir si il n’y a pas de perturbation sur le 24V.
Dans ce cas, je serais hésitant de recharge le programme de peur d’avoir un plantage pendant le chargement.
Pour les condos, ça peux être les condos de l’alim, mais ce de la CPU peux être aussi la cause. Les condensateur électrochimique n’aime pas la chaleur, si l'armoire est mal ventilé, les condos vont vieillir prématurément.
Une question : quand le traitement est anarchique, est ce que les LEDs de la cpu s’allume anarchiquement aussi ?
1) Remplacé l’alim
2) Déconnecté les interfaces de comm
3) Déconnecté les E/S
4) vérifié l’environnement électromagnétique, peux être un autre appareil à proximité qui perturbe.
5) En 5 je dirais de faire contrôlé la CPU par Siemens, et de la remplacé si nécessaire.
Bonne chance.
lolodu013
Bon demain je change la CPU et l'alim... on verra bien ce que ça donne :oops:
lolodu013
salut alors le verdict.... c'est pas la cpu.....je cherche encore
steph31
lolodu013 a écrit : 15 févr. 2018, 21:28 salut alors le verdict.... c'est pas la cpu.....je cherche encore
Bonsoir
Et pour l'alim, ça donne quoi ?
Sans vouloir tout remettre en cause, quand tu dis que la cpu fait n'importe quoi, que veux tu dire ?
1 + 1 devrait toujours faire 2 (ok l'exemple est basique) - si tu as un autre résultat alors oui, elle fait n'importe quoi, le remplacement est nécessaire.
dans le cas contraire, elle fait ce qu'on lui demande... en fonction de la scrutation de ses entrées...
un potentiel flottant (masses non reliées engendre cela) amène à des états d'entrées non réels, d'où un comportement erratique du programme..
un problème d'écriture peut engendrer des 'comportements' non souhaités.
Par exemple évaluer une temporisation dans plusieurs endroits d'un programme peut amener à ce genre de choses...
tu devrais décrire du mieux que tu peux le comportement de ton installation, cela aiderait je pense à t'apporter une aide plus précise
