Connexion PC vers 57204 en wifi
Bonjour tout le monde !
Je tourne autour d'un problème sur un chantier et je m'en sors pas...
J'ai une CPU 57204 sous Unity donc. Une ETY 4103 pour le réseau, IP 192.168.0.20.
Je me connecte dessus en ethernet sans problème.
Maintenant, j'ai besoin de m'éloigner de la machine. Je me suis dégoté un switch wifi Netgear basique.
Je lui assigne une adresse dans la même plage réseau (pas sûr que ce soit utile) : 192.168.0.29.
Mon PC sous Unity Pro XL 13.0 a une IP 192.168.0.40 pour la partie wifi.
Connexion au switch sans problème, mais aucune réponse au ping sur la cpu.
Je me dis qu'il faut peut-être que je fasse un fowarding avec ouverture de ports ou peut-être juste ouvir les bon ports étant sur la même plage réseau.
Mais quels ports ?
Si vous avez une idée...
Merci !
Brebiou
Re: Connexion PC vers 57204 en wifi
Message par Brebiou »
En vrac, parce que les problèmes de connexion dépendent de tellement de paramètres:
  • Est ce que l'ETY et ton switch ont la même passerelle?
  • Y a t il un paramètre pour autoriser les connexions non directe (je crois que c'est en Siemens, je sais plus)?
  • Est tu sur que ton switch wifi est connecté au réseau de l'automate?
  • Peut tu "pinguer" ton switch depuis l'automate?
le port de com pour les Premium c'est le 502. Après je ne suis pas sur que ton pb vienne de là.
djé
Message par djé »
C'est un switch ou un routeur ?
Si routeur, Tu n'aurais pas raccordé le réseau cuivre sur le port Wan au lieu du LAN ?
Le switch est bien sur le réseau automate,
Pinaize, Djé, je crois que t'as mis le doigt dessus :oops:
J'arrive au boulot et je vérifie !
C'est tombé en marche !
Djé et JC vous aviez raison tous les deux.
Réseau automate sur le Lan et non le Wan et ouverture du port 502.
Cool, j'ai mes trois portables côte à côte !
Merci les gars !
djé
Message par djé »
S.U.P.E.R
