DB sous STEPT 7 5.5
MD32
Re: DB sous STEPT 7 5.5
Message par MD32 »
FREDANG a écrit : 17 nov. 2017, 18:37 il me reste à comprendre le DB global comment on le paramètre
les fiches que j'ai postées ne t'ont pas aidées ? elles traitent plusieurs exemples simples, je te conseille de les programmer pour voir comment ça se passe concrètement
FREDANG
Message par FREDANG »
Bonsoir MD32,
excuse moi de l impolitesse à ton égard .
J ai bien télécharger les fiches ,un grand merci .
Pour l instant je travaille sous environnement step 7 5.5 .
TIA sera la prochaine étape
à part cela avec les diverses explication donnée par les membres du site j ai saisis la bête ( pas trop tôt :oops: )
mon erreur venait des appellations de mes variables :o
donc un peu d entrainement et cela devrait être assimiler a 100 % rapidement je l espère
la prochaine étape comparaison de DB et ensuite realiser un pointeur
mercis les amis
MD32
Message par MD32 »
Eclairez ma lanterne SVP : TIA est un environnement qui héberge différents logiciels en fonction du matériel à programmer, par exemple WinCC pour les IHM ... ou Step 7 pour les automates : les notions de OB, FB, FC, DB et les variables et instructions qui vont avec doivent être les mêmes, ou au moins n'être pas si différentes que ça. Ou c'est la version 5.5 de Step 7 qui n'est pas à jour ?
Mantysse
Message par Mantysse »
MD32 a écrit : 20 nov. 2017, 20:59 Eclairez ma lanterne SVP : TIA est un environnement qui héberge différents logiciels en fonction du matériel à programmer, par exemple WinCC pour les IHM ... ou Step 7 pour les automates : les notions de OB, FB, FC, DB et les variables et instructions qui vont avec doivent être les mêmes, ou au moins n'être pas si différentes que ça. Ou c'est la version 5.5 de Step 7 qui n'est pas à jour ?
Non TIA portal et STEP7 V5.5 c'est pas la même chose
TIA = Totaly Integrated Automation, et regroupe la variation de vitesse (Bon ça a mon avis faut l'oublier un peu) l'automatisme pour les gammes 1200 et 1500 (Certain 300 & 400 se programment aussi avec TIA) ainsi que les fonctions de sécurité des gammes automate "XXXX"F (F étant la sécurité dans les gammes Siemens) ainsi que les IHM gamme TP et KTP.
STEP7 V5.5 est la dernière version (de mémoire) de l'IDE pour programmer les automates de gamme 300 et 400.
Après oui, on retrouve plus ou moins les mêmes fonctions, mais souvent avec des synthaxes différentes, pour info il y a une moulinette pour passer de STEP7 V5.5 a TIAPortal
NB: quand on post un truc sur le forum c'est bien de l'avoir testé avant ;)
L'urgence, c'est fait!
L'impossible, c'est en cours!
MD32
Message par MD32 »
Autant pour moi alors, désolé.
Passé direct à TIA, j'avais seulement regardé la doc de Step7 en diagonale et vu (mais à tort donc) que la manipulation des FB, DB etc ... reposait sur les mêmes fondamentaux.
En espérant que Fredang s'en sorte.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Mantysse a écrit : 21 nov. 2017, 13:36 STEP7 V5.5 est la dernière version (de mémoire) de l'IDE pour programmer les automates de gamme 300 et 400.
Juste pour précision
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
FREDANG
Bonsoir à tous ,
les DB , je commence à maitriser .
Par contre pour les fins connaisseur : entre step 7 et TIA quel est le logiciel le plus employer actuellement ?
MD32
Message par MD32 »
80% TIA (sauf pour la maintenance) selon Siemens
