Selecteur Dans Vijeo Designer
kiwi13nrv
Aguerri de l'automation
Message par kiwi13nrv »
Dans mon projet j'aurai besoin de plusieurs sélecteurs ON/OFF et un mode AUTO/MANU
Mon problème est que je ne sais pas ou rentrer la variable de chaque sélecteur ...
En pensant que j'avais la bonne méthode, j'ai rentré mes variables dans "mode de saisie" or cela me fait un écran pop up.
J'aimerai donc savoir ou rentrer mes variables en étant sur que sur 1 état le bit soit désactivé et l'autre actif.
Si possible pouvez vous de même me dire a quoi pourrait servir l'onglet "mode de saisie" ? Pour ma culture perso :)
Merci.
Re: Selecteur Dans Vijeo Designer
déjà un sélecteur c'est 3 positions (états) minimum , donc pour ON/OFF ou AUTO/MANU il faut plutôt mettre un commutateur (2 états)
kiwi13nrv
En faite je remplace un vieux pupitre qui utilisé des selecteur et j'aime bien le look des selecteurs :)
Dans les parametres selecteur on peut mettre 2 états ...
Mais je ne comprend pas a quoi correspond la variable situé dans géneral ...
Pour moi il fallait que je mette les variables pour les 2 différents etat via le mode de saisie.
Tu vas dans Opération, tu choisis Bit et tu cliques sur Activer/Désactiver
Ensuite, tu entres le nom de ta variable dans le champ Destination et tu cliques sur Ajouter.
Ah me..., j'avais pas compris qu'il fallait 3 états :)
Schul
Message par Schul »
kiwi13nrv a écrit : 22 juin 2017, 11:15 En faite je remplace un vieux pupitre qui utilisé des selecteur et j'aime bien le look des selecteurs :)
Non, je pense qu'il veut 2 états mais avec le 'look' des sélecteurs
kiwi13nrv
exactement j'ai besoin que de 2 état.
1 a 0
et l'autre qui active ma variable marche moteur (ou mode manu)
Et oui avec le look selecteur si possible
Schul
Message par Schul »
Genre t'actives/désactives ton bit ?
kiwi13nrv
exactement,
J'ai fait comme tu a fait avec "mode de saisie" mais avec seulement 2 états
La 2nd question que je me posé c'était a quoi sert la variable dans l'onglet général du sélecteur si on passe tous part "mode de saisie" ?
/ ! \ On peut bien mettre seulement 2 états à un sélecteur / ! \
Schul
Message par Schul »
De ce que je vois,L'inverse, tu forces ta variable pour faire changer l'état du sélecteur...une sorte de graph semi-circulaire
