[RESOLU]Front montant pas détecté Unity
foley
Message par foley »
Petite question,
Pourriez vous m'expliquer pourquoi le front n'est pas détecté ?
J'anime uniquement Bp_test.
En tout cas, rien ne se passe.
Je peux me dépanner en faisant un front "a l'ancienne" mais ça m’intéresserais de connaitre la raison du non fonctionnement du front...
Merci d'avance.
CPU : TSX P57 1634M
Modifié en dernier par foley le 06 sept. 2016, 07:51, modifié 1 fois.
“Nos automatismes, nos grilles de normalisation sont tels que chaque matin qui se lève est une leçon de courage.”
steph68
Re: Front montant pas détecté Unity
Message par steph68 »
salut,
n'espère pas voir l'état du front montant en visu dynamique, c'est bcp trop rapide ; le soft ne se prend pas la peine de rafraichir un état aussi furtif ...
ta bascule Flip-Flop ne fonctionne pas, c'est le piège classique dans lequel tu es tombé :mrgreen:
tu vas mettre à 1 et aussitôt à 0 ... c'est très rapide, tu ne verras rien non plus
tu peux tester ton front directement sur BP_test, inutile de passer par un bit intermédiaire
et idéalement, dans ton cas, tu peux utiliser une bobine (P), car tu utilises plusieurs fois le front
donc tu ne l'évalues qu'une seule fois, au lieu de X fois
Code : Tout sélectionner
BP_test      Bit_test
--| |--------(P)---
ou bien (ça revient au même, mais le précédent est mieux)
BP_test      Bit_test
--|P|--------( )---
si tu veux faire un Telerupteur voir ce post, c'est expliqué
viewtopic.php?f=35&t=811&p=4979&hilit=TELERUPTEUR#p4979
foley
Message par foley »
Ok ok, merci, je penses qu'il ne me reste plus qu'a sortir d'ici par la petite porte...
steph68
plein de façons de faire un télérupteur ou flip/flop
ça a longtemps été débattu sur Automatica à l'époque où toutes les variantes possibles étaient décrites
sinon voici la version XOR (a XOR b = a./b + /a.b)
bit_test   sortie   sortie
bit_test   sortie |
foley
Re: [RESOLU]Front montant pas détecté Unity
Message par foley »
Pour info, solution adoptée :
Merci à vous.
si BP_test c'est une entrée tu n'as pas besoin de la recopier sur bit_test
foley
Message par foley »
itasoft a écrit :slts,
cette ligne disparaitra, c'était juste pour éviter un forçage direct de la variable lu en front.
Merci.
