carte modbus 1SI maître
Posté : 29 juin 2016, 13:13
par Peio
Quelqu'un a t-il un exemple de programmation d'une carte modbus 6ES7 138-4DF-0AB0 en tant que maître?
sur le site siemens, je ne trouve que des exemples en tant qu'esclave !!
Re: carte modbus 1SI maître
Posté : 29 juin 2016, 13:49
par Cyril93
Normalement
ici pour tia portal
Posté : 29 juin 2016, 16:40
par Peio
Merci, mais je n'avais pas précisé, je suis avec step 7 !!!!!
Posté : 29 juin 2016, 16:55
par Peio
Autre précision, je suis en modbus RTU
Posté : 30 juin 2016, 16:53
par Mantysse
Alors je vais jouer l'oiseau de mauvais augure
Chaque fois que quelqu'un a posé une question pour du Modbus (Peu importe la carte) sous Step7, a chaque fois il n'a eu que des demi-réponses...
Perso j'en ai mis une en route une CP342 de mémoire, j'ai du m'armer de patiente et j'ai bouffé plusieurs fois le budget sur le projet... ça a fini par tomber en marche et je n'ai plus rien touché (Oui je sais c'est pas bien
Pour reprendre une expression que j'avais vu à l'époque, Siemens et le Modbus c'est le mariage de la chèvre et du chou!!
ça c'est un peu amélioré sous TIAPortal, en fait c'est surtout qu'il y a des codes exemple et que la documentation est sensiblement plus fourni... sinon c'est quand même un petite galère mais moins que sous Step 7.
Posté : 30 juin 2016, 20:00
je m'autorise à penser que vous faites du Siemens par obligation .
Je ferais du Siemens quand je serais au bord de la famine ou quand j'aurais tué mon père et ma mère.
LOL
Posté : 30 juin 2016, 21:54
par Peio
Si le client impose du Siemens, on fait avec du Siemens, sans tuer ni père ni mère !!!
Posté : 01 juil. 2016, 15:49
par Bernardo59
Je pense que ça va être compliqué, car il va falloir te palucher l'écriture de la trame Modbus avec Step7. Code fonction, longueur, type etc...
Regarde ici:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
https://www.dropbox.com/s/z2csgv1mav6qu ... 3.zip?dl=0
Posté : 06 juil. 2016, 07:00
par Peio
Pour ceux que ça peut intéresser, ,mon application fonctionne !!!
Posté : 06 juil. 2016, 09:00
par Brebiou
Comment as tu fait?
Une petite explication de ta démarche pourras surement aider d'autres personnes dans le futur
