j'ai un variateur ATV12 qui me sert à convertir une machine à coudre initialement en triphasé en mono. C'est une machine spécifique qui tourne à vitesse constante, d'où l'utilisation du variateur. Celui-ci est commandé par deux boutons poussoirs (marche et arrêt) et un potentiomètre (pas nécessaire pour mon utilisation mais il était installé dans le boitier du variateur que j'ai acheté).
Tout fonctionnait très bien jusqu'à ce que je déménage la machine. J'ai voulu remettre le réglage d'usine du variateur mais cela a supprimé la programmation des boutons poussoirs. J'ai rebricolé les paramètres en suivant des tutos et vidéos et maintenant le bouton poussoir marche (connecté à LI2) n'a plus d'effet, et le bouton arrêt (LI1) met la machine en marche. Je n'arrive pas à trouver de tuto pour reprogrammer le variateur pour que les entrées correspondent aux fonctions des boutons.
Quelqu'un aurait-il une explication ou documentation pour pouvoir reprogrammer le variateur ?
en espérant que mon problème soit clair, je ne connais pas du tout l'électrotechnique
merci
programmation boutons poussoirs ATV12
Re: programmation boutons poussoirs ATV12
Il faut suivre le guide démarrage rapide ici : https://download.schneider-electric.com ... 147_03.pdf
Et dans ton cas il faut passer le variateur en commande trois fil soit mettre "tCC" sur "3C".
