Cordon TSXPCX 1031
Mourad33
Cordon TSXPCX 1031
Message par Mourad33 »
Je cherche un diagramme pour câblé un câble TSXPCX 1031 (mini din - DB9 femmelle) .
MERCI
Re: Cordon TSXPCX 1031
Je ne pense pas que ça vaille le coup de fabriquer un câble qu'on peut trouver pour 20 balles voire moins chez les chinois.
https://pt.aliexpress.com/w/wholesale-t ... tsxpcx1031
Sinon en schéma j'ai ça mais ce n'est pas le brochage complet
Mourad33
Je te remercie je cherche une laison directe.est ce que c'est faisable de raccorder un sans convertisseur.
Directement depuis le port série d'un pc ce n'est pas possible car c'est du RS232. L'automate (TSX37, 57, Twido etc.) étant en RS485 il faut forcément un convertisseur.
Mourad33
Je te remercie.
est que ça veut dire que sur ton PC ya un port série COM1 sur sub-D 9 broches mâle ?
Mourad33
Entre automate TSX premium 57203 Min-din et un HMIGK5310 Harmony.
Le premium que j'ai n'obtient pas un port ethernet TCP/IP
il faut répondre à la question
Mourad33
Non ya pas de mon pc DB9
si ya pas de port série sur ton PC tu peux pas utiliser le Cordon TSXPCX 1031 il te faut le cordon TSX PCX 3030
ou il faut passer par un convertisseur USB/RS232
