Machine expert logic builder - arrêt automate
roudy
Message par roudy »
Je découvre l'outil Machine expert logic builder 2.2.2. avec un M241. C'est du New SoMachine (que je connais pas non plus)
J’essaie de structurer mon code avec des types de données (STRUCT) et des objets (FUNCTION_BLOCK).
Et donc faire des instances (tellement plus simple).
ça marche plutôt bien sauf quand je renomme des variables dans le type de données (STRUCT) apparemment l’outil n'apprécie pas et ne prend pas : "Ce chargement n'est pas possible via un chargement en ligne".
M'oblige donc à "charger" et, dans ce cas, j'arrête l'automate.
Est-ce normal ?
J'ai raté un truc ?
Comment faire correctement ?
Merci d'avance.
AMINE
Re: Machine expert logic builder - arrêt automate
Message par AMINE »
les CPUs en générale se met en stop pendant le chargement du programme, ça n'a rien avoir avec le type de données
