Fonction CLR EN scl
Freedavys18110
Fonction CLR EN scl
Message par Freedavys18110 »
j'ai un programme step7 que je conevrtis en TIA Portal et j'ai sur un saut la fonction CLR que j'aimerais traduire en SCl
M001: CLR
EN SCL que dois je mettre ?
M001: ????
Merci de votre aide
Cdt
Bernardo59
Re: Fonction CLR EN scl
Message par Bernardo59 »
Sans avoir les équation avant, ça va etre compliqué de t'aider.
Freedavys18110
merci de votre retour,
exemple :
O #b_Immediate_Stop_Cond
ON #DI_Automatic_Mode
ON #DI_Power
R #b_ET1_Horn
R #b_ET2_Air_Step
R #b_ET3_Air_Authorization
R #b_ET4_Automatic_Mode
R #b_ET5_Stop_Request
R #b_ET6_Electrical_Stop
R #b_ET7_Pneumatical_Stop
R #b_ET8_Air_Fault
S #b_ET0_Initial
SPB F_G7
Plusieurs réseaux plus lion :
F_G7: CLR
Vincepepe
Message par Vincepepe »
Bonjour CLR en LIST permet simplement de mettre le RLG (ou RLO) à zéro.
Son équivalent SET le met à 1.
Freedavys18110
donc il n'est pas possible d'avoir cette fonction en scl ?
Cdt
Non.
Parfois pour convertir en programme en list il faut comprendre ce qu'il fait, pas juste le retaper ligne par ligne des équivalents.
