Mp 377 touch 12" latence élevée variables.
Posté : 29 janv. 2025, 17:43
par david8265
J'ai un mp 377 touch 12 pouces dont l'affichage des variables et l'appui sur les boutons mettent entre 2 à 5 secondes avant d'être rafraîchit.
Le remplacement de l'op par un neuf ne règle pas le problème et sur la même ligne j'ai un tp1500 qui fonctionne très bien.
Je suis large au niveau de la mémoire.
Quel pourrait être le problème ?
Merci de vos avis.
Re: Mp 377 touch 12" latence élevée variables.
Posté : 30 janv. 2025, 17:54
par david8265
Il communique en mpi avec l'automate. L'autre op aussi
Posté : 31 janv. 2025, 08:43
par MiGaNuTs
Le premier truc a regarder c'est la fréquence de rafraichissement des variables.
Ensuite la "qualité" de la com', qui peut être dégradée soit par un problème physique sur les câbles ou par l'engorgement du trafic de données sur le bus.
En Profibus c'est très pénible a diagnostiquer.
